Круиз-контроль не держит скорость ни на одной передаче! КПП механика w211 2002 г 2.2 дизель.
макс1111
Доброго времени всем!!! Подскажите про круиз контроль w211 2002 г 2.2 дизель, круиз по панели приборов включается ,но скорость не держит ни на одной передаче! КПП механика., При этом ограничение работает! Машина отца , может есть какие предположения ? концевик сцепления не работает(поставил перемычку)
И все же что такое моторник? Я не думаю что разобраться с круизом будет тяжело! На многих авто круиз приходит в ЭБУ двигателя , моторник это - ЭБУ движка либо ?
Электронный блок управления двигателя!
Вам дали уже как минимум два правильных совета! Концевик у оф.дилеров стоит около 20$, не у дилеров около 15$, не оригинал около 5$! А если поехать к специалисту который умеет пользоваться старухой и понимает как и что в ней делать и куда смотреть, кроме как ошибки почитать, то причина поломки станет сразу ясна!
Чем же важен концевик сцепления? Дать понять блоку управления двигателем что авто тронулось с места и можно дать ПОЛНУЮ мощность. Что же происходит если не сработает концевик- ограничение по оборотам, но не 3000 тысячи( если авария), а 3500. Теперь к проблеме тормозная система и система управления двигателем должны быть исправны, т.е рабочие, т.е без ошибок. Т.е исходя из этого разомкнув или сомкнув один раз концевик, авто даст мощность, т.е влиять на круиз не будет, главное чтоб мощность( при условии всё исправно), т.е работа без аварии была.
Мне только не понятно почему упор идет на концевик сцепления! Кроме него там много параметров задействовано. Например концевик педали тормоза! А он вообще работает в двух режимах!
У меня приезжает клиент, после диагностики говорю - надо менять лягушку. Он говорит - зачем? Ведь лампочки стопов горят. А то что второй сигнал идет на блоки управления и его нет ему пофигу!
Так что только нормальная диагностика покажет что у вас с круизом!
А что тут не понятно)) во втором посту один сказал, другой развил, а третий намекнул не посмотреть ли что другое.
Dondo
