Круиз-контроль
vovan39.rus
круизконтроль Е220С, 1995г.
Всем привет! Подскажите, как должен работать темпомат? У меня никак не реагирует на включение, пробовал и вверх и вниз на разных скоростях. Может что-то не так делаю? wdb1240421c223328
круиз контроль не включается
Добрый вечер товарищи специалисты помогите начинающему,как правильно пользоватся круизом,что куда нажимать, что должно засветится(если должно).Автомобиль Е 250дизель 602 мотор без турбины 1993гв.Заранее Всем спасибо.:icon_idea::icon_e_surprised:
по ссылке онлайн поройся (схемы и т.п. по круизу)
http://w124-zone.com/downloads/MB CD/W124/Index/602_603/30AcclCtrlSys.htm
а также прикрепленный файл скачай по установке темпомата\круиз контроля на дизеля,двигатели: ом601 ом602 ом 603 и 605и 606
(в нем тоже есть электросхемы только для дизеля,вот по ним нуно рыться и искать проблемное место)
з.ы. если что- свисти
Спасибо.Прикол что все на английском языке,но ничего переведу.Миша а куда в первую очередь лесть,может какой предохранитель сдох?
ну в оригинале оффициальная информация (по которой правильно моно разобраться/выявить ту или иную неисправность в электрикой и т.п. ) сущевствует только на немецком и английском языках, но это не проблема,все моно перевести самому даже прямо переводчиком гугла (скопировать нуный текс и вставить в переводчик))) а если что не получается (хотя сомневаюсь) тода моно свиснуть здесь.
еще немного инфы мест расположения подключения массы (-) и питания (+) и и т.д. на картинках в материале.
ну а предохранитель, у тебя же стоп сигналы горят и тахометр в приборке показывает, а за это все как и за темпомат отвечает предохранитель №5
Спасибо Миша,с миру по нитке голому рубашка,так смотри и у меня скоро все начнет работать.Заберу машину и начну потихоньку ковырять,что получится отпишу:ny_sanki:
Привет Миша,читал-читал уже глаза вылазят.Миша напиши с чего в первую очередь начинать,чтоб не читать все вложения,наверное есть какой то способ проверки что сломано,с чего бы ты начал?Подскажи пожалуйста а то все прочитать нереально,нехватка времени.Заранее спасибо:icon_idea::)
привет,
с проверки подачи питания на блок управления согласно электросхеме (присутствует ли на нем +) сам блок у тебя прямо над левым коленом когда лежишь за рулем только под обшивкой,ее нуно снимать и так моно добраться к блоку, а раз уже роешся в нише ног водителя тогда проверилбы и выключатель стооп-сигнала (хотя ты его уже вскрывал-проверял-чистил когда с ASD проблему устранял) но возмоно в нем (в выключателе еще таки осталась проблема, потомбы еще проверил возле блока управления круизом (ну заодно когда там роешся с блоком) и и разьем/штекер рычага управления круизом (который на руле), и еще бы заодно уже проверил датчик скорости сзади приборной панели прямо на спидометре (ну его контакты-разьем и сам датчик и поступает ли на него питание -тоже согласно схеме)
короче х.н его знает с чего конкретно началбы, нуно смотреть может чего не хватает детылей в машин и поэтому не работает, я б его нах..н весь перерыл)))) ну круиз имею ввиду
привет,
Спасибо на выходных я думаю полезу в ету нишу,смысла лягушку проверять не вижу асд ведь работает норм,доберусь до блока отпишу
Вопрос по круизу
Доброго времени суток всем и каждому,вопрос на перед, устранять буду в ближ будущем но понять причину надо,матаюсь на дальние расстояние по прямым дорогам, круиз есть, но он тормозит, а то есть, едешь допустим 90 жмешь круиз, он начинает набирать ну до 100 примерно, потом бросает обороты и спускает скорость где то до 80 и опять набирает до 100, и так рывками постоянно, в чем причина такого глюка?
круиз контроль
ребята кто знает а можно установить темпостат на 124 е280 а то приходится ездить на большие растояния нога устаёт на педали:)
НУ тут скорее не устает, а затекает, у меня, в частности, это последствие порванных связок и удаленной вены, теперь длительное сидение в одной позе, особенно когда край сидения попадает на нижнюю треть бедра, действительно некомфортно, всвязи с чем тоже интересуюсь вопросом, не очень активно, но интересуюсь что для этого нужно и во что выльется по деньгам и времени, мотор такой же судя по всему.
по мне дак больше руки устают .... ноги пошел да и купил в магазине)))))))) прости сегодня "навеселе"
такаяж хрен круиз не работает ...а где блок его находиться как выглядит?
тоже 124 2,5 дизель круиз есть вроде то есть переключатель на руле есть а все остальное не могу найти ... подскажите где искать и чего должно быть пробовал не работает
ОТРОХА,напиши пожалуйста как решил вопрос с круизом?, у просто такая же проблема. сначала у меня начал глючить круиз, а спустя несколько месяцев еще и АСД глюкнул, без АСД совсем не то.
papaserega
