"крупный" треск после старта
Advocate
Mercedes-Benz S500 2001 г.в. с ABC
Всем привет! На днях приобрел W220 5 литров 2001 г. с ABC, VIN WDB2201751A253810. Только что пригнал его из Москвы в Омск. Время, чтобы оценить автомобиль было достаточно (около 2800 км. проехал). Мощный двигатель, очень комфортный салон. Отличное авто. Однако, есть несколько косяков, которые нужно устранить, чтоб ничего не омрачало радость от обладания данным авто.
Первый косяк: после старта двигателя наблюдается посторонний звук, длящийся секунды 2, который затем пропадает и более не появляется. Звук прерывистый, представляет из себя гулкий "крупнный" треск. Такое впечатление, как будто поршень входит или выходит при отсутствии смазки (знаю как это звучит, но это самый подходящий пример). Звук внизу, в передней части авто.
Второй косяк: потрескалась "юбка" передних сидений (видимо, когда садились, пинали). Интересно, ее можно заказать отдельно от сидений?
Третий косяк: судя по диагностике, накрылся насос кондиционера. Его можно отремонтировать или только менять?
Всем respect, заранее благодарен за участие!
1 по треску надо слушать, что и где, лучше снять защиту и на подъемнике послушать. Как вариант посмотреть стартер.
2.Заказать можно, на разборе пластика такого море.
3. Лучше поменять.
в компрессорах кондицирнера часто выходят из строя клапан установленный на самом компрессоре.
Спасибо за ответы! Сейчас знаю хотя бы куда смотреть и к чему готовиться по затратам...
Алексей15
