Крутит стартер, но не заводится. Всеобщий хелп! Mersedes glk 220 (w204)
Marshal2002
Лениногорск
WDC2049841F602461.
Началось все с низкого давления топлива, вышел чек, появлялся пропадал, появлялся пропадал, так ездил долго, уходил в аварийный режим, после перезапуска аварийка уходила ездишь 2-3 дня, снова чек. Надоело, решил в сервис заехать в другом городе, сказали поменять дозатор, топливный насос, фильтр жесткой очистки, разъем дозатора. Все заказал, отдал в нашем городе, они сняли фильтр в баке какой то, после этого сказали не ездить много, пока не придет он, я чутка поездил, и после этого случая, мерс стал долго заводится и сейчас по сей день, не понимает никто куда копать, он крутит долго. Обратки форсунок, все в норме, да и даже зря их проверял, дело в чем то малом, до этого же случая он очень быстро заводился, а как фильтр сняли пошла ерунда какая то. При том, что все рекомендации по замене которые дали, поменяли, супер гении подскажите куда копать, и почему это чудо так долго заводится, в теплую погоду, не в холодную, ситуация с лета и по сей день не решилась
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
дисконтная программа
Мерседес Бенц
Владимир
Какой дозатор , какой фильтр в баке , там нет его , есть сетка на топливном модуле и всё . Какое давление топлива на линии низкого давления и высокого на пуске . Что с проверкой системы преднакала ?
Дозирующий клапан вообще не участвует в пуске холодного мотора , стоит в жопе мира и крайне редко выходит из строя , плюс проявляется рекламация по нему на ХХ уже запущенного мотора , в виде плавающих оборотов как правило. Насосы на дизелях вообще большая редкость чтобы умирали , тем более управляемые модулем FSCU . Денег стоят больше чем обычные но и не умирают . На GLK ни разу не меняли с момента выхода на рынок .
Похоже сервис нужно сменить.
Marshal2002
Лениногорск
Ну а причины тогда?))) почему он заводится секунд 10, и ты только с быстрым стартом) свечи накала здесь ни какой роли не играют) они только в холодную погоду , даже если пока не разбираться по низкому давлению топлива, хотябы разобраться в том, что он не запускается ?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) скоре всего низкого давления не хватает на старте. Попробуй включить зажигание и подождать 5сек потом старт. Скорее всего топливо обратно в бак уходит, клапан обратный на насосе в баке. И кстати, свечи накала всегда нужны для дизеля, просто в большей или меньшей степени
Marshal2002
Лениногорск
Эх было бы все так просто) до момента пока я в сервак не обратился он же заводился)) потом все резко поменялось, крутит крутит крутит и секунд через 5-10 сек заводится, и так 3 заводки тока, а потом вообще перестал схватывать и без эфира (быстрого старта ) его не смогли завести. А началось все с чека))
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Рано или поздно каждый сталкивается с такими проблемами, просто не повезло с сервисом. Найдите тех кто понимает и сделает. Сложного там точно нет.
Marshal2002
Лениногорск
Проблема тока в том, что в Татарстане качественных сервисов по пальцам посчитать) особенно в маленьких городах
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
В свое время уже наверное лет 20 назад я тоже отогнал мерс в сервис. После горького опыта стал сам ремонтировать любые марки авто?. У Вас есть возможность разобраться самому
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Без данных диагностики увы помощь будет скудна. Скорее всего у авто проблемы с созданием (удерживанием) высокого давления в рейке.
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Скорее всего регулятор давления на рампе откручивали и либо не тот поставили( они двух типов ) или не дотянули . Рукожопы одним словом.
Легенда форума
Дело в ЭКОНОМИИ !
Поставили ДЕШЕВЫЙ фильтр а не то что положено!
На вашу машину бьется три фильтра и только один из них подходит!
Отсюда ваши проблемы с долгим запуском!
ВОт 20 лет назад,привезли 210й сди,за 300км,чтобы колечко на рейке поменять).
Marshal2002
Лениногорск
Проблема была, не в фильтре, не в остальных других выше перечисленных догадок. Сдохли все 4 форсунки одновременно, причина им тнвд который гнал много стружки, от сюда низкое давление топлива, от сюда он и перестал заводиться. Печалька😂 тнвд поставил новый, форсунки ремонт, по приколу еще поменял рампу с датчиками, насос в баке , почистил бак, фильтра поменял все, и забыл как страшный сон. Низкое давление топлива это самый страшный кошмар😂😂😂 и дело даже не в деньгах, а в том , что вокруг никто не понимает куда копать...
Marshal2002
Лениногорск
При этом всем, без стенда вы не поймёте, что дело в форсунках, потому, что когда заводили его на быстром старте, форсунки и обратка были в норме, а он просто заливал намного больше чем положено в цилиндры. Крч стока гемора было , не знаю время подошло насосу тнвд скорее всего, ибо соляру хапнуть говнястую я не мог наверное😂😂
Hadnm
