Ксенон
Карагандинец
Суть в том погасла одна фара ближнего света,ошибку выдает,суть в том,снимаю с нерабочей фары блок и лампу,ставлю на другую фару все работает,а другая сторона не работает, т.е лампа и блок целы.
Вопрос,что это может быть? И где находится предохранитель на фары, под капотом смотрел все целые стоят. Год 2002.Японец.
Жека220
S320CDI W220 2004г
Карагандинец
вот я пень, 211 модель, заметил одну вещь ,ездил по лужам,после приехал домой,фара как будто запотела,но как туда вода попасть могла не знаю,думаю после этого и перестал гореть ксенон
Карагандинец
попытка номер два, все предохранители целые,так что проблема в чем то другом, VIN
WDB2110651A034696
Dlod
и в чем же все же проблема?
Карагандинец
Ребята все таки глупый вопрос,возможно что блок розжига можно восстановить?На него вода попала.
Жека220
S320CDI W220 2004г
Вроде такая информация была? Или все таки блок умер? Встречалась информация в инете,что восстанавливали. Но проще поискать на разборке б/у,если точно блок умер.
Карагандинец
вот этот блок не работает,снял с рабочей фары такой поставил вместо этого горит.Вопрос это же не блок розжига? а модуль какой то ))) Не судите строго машиной владею только вторую неделю.Как он называется чтоб я его искать начал.
Suvorov
Всем доброго!
У меня такая-же проблема! В одной фаре все лампочки и блоки работают, ставлю в другую( правую) не работают!
Нашли причину? Поделитесь если не секрет!
E320 w211 WDB2110651A025071
kinggold13
офигеть... больше 10 лет машина ездит... да, это настоящий японец, сразу видно.
Александр Новиков
