Куча вопросов по СLS 5.5 2005г
Bulat-str
Недавно купил мерс, бокса нет и сам пока не лезу. Из болячек не работает доводчик стекла задней двери, массаж на сиденье водителя тоже не реагирует, и люк открывается после закрытия автомобиля, бывает сразу бывает через часок, встанет в положении форточки и стоит. Кто что может подскажет? Или в таких ситуациях только вскрытие поможет?
При создании темы я соврал, у меня 5.0 мотор (если это имеет значение)
@Bulat-str, если ето единственная проблема ,тогда сделайте адаптацию ,перед адаптацией придется сначала прочитать блок управления,он в памяти покажет если есть ошибки связаные с какимнибудь дефектом
а вообшето такую машину покупать без диагностики компютерной смахивает на авантюру
Была авантюра, вообщем купил блок комфорта, не помогло. Оказалось всё проще. Питающий провод блока обломился вот и вся беда.
максzloi
