Куда уходит антифриз?
TPP
S300D, S420 W140
В голове может быть трещина или дырка, через которую проходят газы в водяную рубашку. Патрубки распираются и рвутся.В расширительном бачке может появиться масло. Голова вариться, шлифуется, ставиться на место. Крышка должна сбрасывать давление, если больше допустимого (примерно 1атм.)
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
в системе должно быть давление расчитанное инженерами Мерса ! если не будет нужного давления, то закипание охлжд. жидкости будет раньше (при меньшей температуре)
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B+%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BE%D1%82+%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&lr=54
Vaso
119 мотор. За месяц (пробег примерно 5000км) ушло примерно 800мл антифриза, видимых потеков нет, выхлоп не изменился, уровень масла не увелчился, температура в норме. Что посоветуете?
S-gar
Мерседес Cервис
сменить пробку расширительного бачка
Vaso
Пробку, антифриз, термостат менял пол года назад.
S1ay
может ты переливаешь уровень и лишнее уходит?
Vaso
Уровень был ниже максимума.
albatros
GLK, МЛ350 W164
...внимательно смотрите под водяной помпой,хомуты на патрубках,состояниеи патрубков,состояние радиатора...наверняка где то сочится...
Morfeous
S350TD
Стоматолог
У меня как-то текли клапана,которые с циркуляционным насосом стоят.А еще снизу к одной из трубок с тосолом крепится ушко для защиты....ушко обламалось и через трещину сочиться стало. Так что мест где уходит...может быть дофига...(((
Vaso
Обазил всё! Ни потеков ничего....
Может быть из него вода испарилась? Антифриз был концентрат разбавленный дисцилировкой..... мало ли какую воду продают в магазинах, из под крана налили и на полку :)
timka
Была такая же фигня. Поменял крышку и все нормализовалось
viktor29
Привет. У меня тоже уходит. Куда не видел. До первых хороших морозов. Летом не видно и уходит меньше. А сейчас было -25 машина в гараже простояла неделю захожу в гараж и вижу капельки под радиатором. У меня именно на холодной машине капало( у соседа "ГЕЛИК" ОМ617 такая-же беда была). Говорит протяжка даже не помогает, алюминий рыхлится, и надо выходы(трубы) радиатора наждачкой пройтись. У меня уходит из соединений патрубков. Удачи.
Vaso
У меня тоже думаю ушел в мороз и когда машина стояла неделю в мороз.
Он в мороз и вытекает, потому как его текучесть при отрицательных температурах увеличивается.
albatros
GLK, МЛ350 W164
...если система герметична,то некуда ему испаряться...опресовывайте систему при разных температурах...
Олегович
W140/500
я думал, что такая проблема только у меня, видать 119_ые многие этим грешат
константин81
выкидывает тосол
Добрый всем день! Подскажите пожалуйста если кто сталкивался, проблема такая начало выкидывать тосол с расширбака но при этом температура судя по указателю в норме в чем может быть причина? машина W140 S600L 97 г.в.
viktor29
Привет! У меня когда то в бачок масло лезло(и все было хорошо, и нормально) w140 3.2. Потом радиатор просто выкинул. Нужно вовремя было прокладку головы поменять.
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
автор, начни с замены крышки расширительного бачка
если не поможет, тогда опрессовка системы
barmaley76
