Купил W220 S500 есть пара вопросов
shokine
W220 S500 2001 WDB2200751A218577
Всем доброго дня!
Приобрел данный авто все вроде нормально, но есть несколько непоняток...
1. При проезде по стиральной доске дребезжание в подвеске, на диагностике ничего не находят, возможно ли рейка?
2. Очень медленно поднимается и когда садятся сзади 2 человека пишет что Car too low, я так понимаю умирает компрессор. На стоянке за ночь не падает, стоит ровно.
3. Постоянно выскакивает Check ошибка одна и та же по насосу вторичного воздуха, насколько это критично и нужен ли он, стоит в принципе не много. Он только отвечает за продувку катов или еще для чего то? Можно ли его как то отключить, так как горящий чек бесит.
egorisch
1.Менять либо диагностов либо стабилизатор в сборе,ибо втулок непредусмотрено.
2.Компрессор в помойку.
3.ВНИМАТЕЛЬНО СТАРОМ ПРОЧИТАТЬ
shokine
А стабилизатор это болезнь? Как его проверить, так же как обычные втулки?
Еще есть проблема при проезде стыков дорожного полотна скажем при скорости выше 60 зад как то гуляет как будто его сносит. Такая же хрень была на 211он тоже был на пневме, проблему так и не решил. Это такая фишка мерсовская ))) ?? ?
Старом к сожалению пока не обзавелся, но с 220 наверное придется bosch kts уж очень плохо его читает
эдуардп
W220 S500
CL140
безработный
передние подушки заднего подрамника под замену
shokine
Закажу поменяю..
Вылезло еще 2 проблемы
1. Багажник с приводом не работает, замок его приподымает а дальше только с большим усилием. Читал про пред под сидением, хочу еще проверить бачок с жидкостью, он где находится? Кнопка горит при открытии.
2. Включаешь зажигание треугольничек ESP загорается, но при нажатии на ESP off ничего не происходит и когда машина буксует тоже ничего не загорается.До этого на всех авто лампа ESP мигала, тут не мигает или что то не в порядке?
aliencar/сергей
W220/99г/5.0L/LONG VIN:WDB2201751A067876
запчасти/ремонт/бумаги/нал/безнал
Закажу поменяю..
2. вкл.зажиг - треугольник горит. Заводишь должен потухнуть. Когда буксуешь - маргает. Если отключ с кнопки то горит постоянно.
Попробуйте не отключая с кнопки на мокром или грязном асфальте с места побуксовать - если система работает то она будет тормозить то колесо которое буксует, поймете сами, почувстуете это. Если колесо будет тупо буксовать и всё то ESP не срабатывает, а это СТАР в помощь, причины разные могут быть.
shokine
При нажатии на кнопку ничего не загорается, буксовал ничего не моргает, это и напрягает, получается не работает система
Alexander44
S-class 320 CDI
Закажу поменяю..
бачок с жидкостью, он находится возле АКБ тамже и сам насос. он в паралоновом чехле
shokine
бачок с жидкостью, он находится возле АКБ там же и сам насос. он в паралоновом чехле
Бачок нашел, жижа там какая то есть, просто вчера искал предохранитель о котором пишут, не нашел, он под нижней сидушкой стоит или под спинкой?
aliencar/сергей
в ногах заднего правого пассажира, там плафон освещения. Вытаскиваешь его руками вместе с рамкой и за ним увидишь преды
shokine
Не могу найти, может олень я))))
И не понимаю почему лампа esp не моргает, и не работает кнопка esp off
hunter_202
W220 S500
W463 G320 Brabus Style
по задним предам - в ногах задних пассажиров (уже получается под подушкой заднего сидения ближе к коврику) есть "фонарики" подсветки для ног пассажиров, правый "фонарик" вытаскивается наружу, под ним предохранители...
aliencar/сергей
aliencar/сергей
Садись на задн сиден. правое. Нагни голову до колен, и посмотри вниз, сзади твоих пяток стенка от пола до жопы. В этой стенке плафон (фонарик), его руками вытаскивай из ковра и там Б-Л-ТЬ ))))) предорханители.
По ESP едь на диагностику. Не ковыряй таз. :)
shokine
Круто, заглянул..... Плафона нет точит 2 проводка видимо которые к плафону и увидел предохранители)))) Почему не видел когда снимал сидушку не понятно, видимо искал именно ПОД сидушкой)))
а какой из них отвечает за багажник если от двери считать?
Вроде нашел, он крайний от центрального тунеля, сам он целый, как проверить еще почему багажник не работает
xoTTa6
Можно еще забить в поиске на форуме " расположение предохранителей " , распечатать 3 бумажечки и положить их в перчаточный ящик , именуемый в простонародии бардачком, предварительно внимательно их изучив, можно даже с практическим определением на местности, чтобы не привязываться к тунелю или двери, а знать точно. Немцы знаете ли народ педантичный, точность во всем любят. :icon_e_smile:
shokine
Может есть кто в Сао со старом esp почитать, или подскажите пожалуйста куда поехать на диагностику
kotikchaik
