Купил W220 S500 есть пара вопросов
ВОР 228
здарова всем парни такая фишка на мерсе 220 мотор омывателя работает а вода ни идёт пробувал прадуть не палучилось кто знает падскажыте чом причина заранее спасибо
эдуардп
W220 S500
CL140
безработный
мож вады далить типа нада?
egorisch
Сопла форсунок забились или насос здох,жужжит ,а не работает.
aliencar/сергей
W220/99г/5.0L/LONG VIN:WDB2201751A067876
запчасти/ремонт/бумаги/нал/безнал
ВАДА ЗАМЁРЗЛА. ТОМ ПРЕЧИНА. БРАТ.
shokine
W220 S500 2001 WDB2200751A218577
Фары у меня depo стоят причем под Н7 а не ксенон, как узнать если куплю ксеноновые фары встанут или нет, и еще вопрос про корректор он у меня штатный есть или нет, можно по вину понять? И если фары покупать блок розжига он где стоит в самой фаре или отдельно?
Maks 220
был такой опыт у меня... ставил на дорестаил рестайловые оригинальные фары... там на рестайловой фаре несколько разёмов а у меня была тока 1 фишка на фару включил её но ближний не загорелся... там нужно кидать ещё 1 провод от этой фишки на другой разъём в фаре чтобы ксенон работал... корочи нечего сложного... блок розжига крепится на фаре с низу..
shokine
Осталась проблема с чеком, пишет система вторичного воздуха выявлен дефект, все бы ничего, но горящий чек раздражает
shokine
Когда загорается ошибка скажем по отсутствию жидкости в омывателе или перегорела лампочка не работают кнопки на руле слева, так у всех или только у меня?
xoTTa6
Да так у всех, почитайте инструкцию по эксплуатации, там подробно в конце описаны сообщения , выдаваемые на дисплей приборной доски :icon_e_smile:
shokine
Сообщения я понимаю, бесит что невозможно все остальное посмотреть
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
shokine
Подскажите пожалуйста оригинальный номер фар передних рестайлинговых которые встанут на мой авто, я имею ввиду чтобы и все функции которые у меня есть использовались и лишних в них не было.
egorisch
Рекомендую вам найти тему поиск запчастей по вину.Это если хочется получить ответ
xoTTa6
Оригинальные номера фар вам ни о чем не скажут , вам без разницы будет это ксенон , как у вас стоит штатно, или би-ксенон, в любом случае установка рестайловых фар на дорестайл , через электрика. На рестайле разъемы 1 в 1 не совпадут. У меня штатно стоял ксенон на дорестайле , сейчас стоит би-ксенон рестайловый. Только берите бош а не хеллу. хелла отстой полный ИМХО !!!!, а то сейчас начнется :D
shokine
Биксенон допустим понятно, а регулировка фар, там же разные реализации? Какие взять чтоб все работало
egorisch
Чтоб все заработало как надо,блоки управления фарами нужно докупить,проводку к фарам...Насколько я понимаю геморное дело..Нефакт ,что машина блоки увидит и приймет .Помоему у рестайла каншина немного в другом формате работает.Хотя дверные блоки подходят.Короче мутная история...
ДенисМ
братка подскажи пожалуйста написал вопрос всем а как и куда отправить не знаю чтобы на общем увидели спасибо
shokine
Поменял рециркуляционный насос, не знаю с этим связано или нет, но начал сзади дуть только холодный воздух, че делать?
А в курсе,что у Вас за передним правым локером стоит блок клапанов с циркуляционным насосом для задней части салона?
Flight crew
