Купил W220 S500 есть пара вопросов
  • Автор темы Автор темы shokine
shokine
W220 S500 2001 WDB2200751A218577
Всем доброго дня!
Приобрел данный авто все вроде нормально, но есть несколько непоняток...
1. При проезде по стиральной доске дребезжание в подвеске, на диагностике ничего не находят, возможно ли рейка?
2. Очень медленно поднимается и когда садятся сзади 2 человека пишет что Car too low, я так понимаю умирает компрессор. На стоянке за ночь не падает, стоит ровно.
3. Постоянно выскакивает Check ошибка одна и та же по насосу вторичного воздуха, насколько это критично и нужен ли он, стоит в принципе не много. Он только отвечает за продувку катов или еще для чего то? Можно ли его как то отключить, так как горящий чек бесит.
здарова всем парни такая фишка на мерсе 220 мотор омывателя работает а вода ни идёт пробувал прадуть не палучилось кто знает падскажыте чом причина заранее спасибо
мож вады далить типа нада?
Сопла форсунок забились или насос здох,жужжит ,а не работает.
ВАДА ЗАМЁРЗЛА. ТОМ ПРЕЧИНА. БРАТ.
Фары у меня depo стоят причем под Н7 а не ксенон, как узнать если куплю ксеноновые фары встанут или нет, и еще вопрос про корректор он у меня штатный есть или нет, можно по вину понять? И если фары покупать блок розжига он где стоит в самой фаре или отдельно?
был такой опыт у меня... ставил на дорестаил рестайловые оригинальные фары... там на рестайловой фаре несколько разёмов а у меня была тока 1 фишка на фару включил её но ближний не загорелся... там нужно кидать ещё 1 провод от этой фишки на другой разъём в фаре чтобы ксенон работал... корочи нечего сложного... блок розжига крепится на фаре с низу..
Осталась проблема с чеком, пишет система вторичного воздуха выявлен дефект, все бы ничего, но горящий чек раздражает
Когда загорается ошибка скажем по отсутствию жидкости в омывателе или перегорела лампочка не работают кнопки на руле слева, так у всех или только у меня?
Да так у всех, почитайте инструкцию по эксплуатации, там подробно в конце описаны сообщения , выдаваемые на дисплей приборной доски :icon_e_smile:
Сообщения я понимаю, бесит что невозможно все остальное посмотреть
Подскажите пожалуйста оригинальный номер фар передних рестайлинговых которые встанут на мой авто, я имею ввиду чтобы и все функции которые у меня есть использовались и лишних в них не было.
Рекомендую вам найти тему поиск запчастей по вину.Это если хочется получить ответ
Оригинальные номера фар вам ни о чем не скажут , вам без разницы будет это ксенон , как у вас стоит штатно, или би-ксенон, в любом случае установка рестайловых фар на дорестайл , через электрика. На рестайле разъемы 1 в 1 не совпадут. У меня штатно стоял ксенон на дорестайле , сейчас стоит би-ксенон рестайловый. Только берите бош а не хеллу. хелла отстой полный ИМХО !!!!, а то сейчас начнется :D
Биксенон допустим понятно, а регулировка фар, там же разные реализации? Какие взять чтоб все работало
Чтоб все заработало как надо,блоки управления фарами нужно докупить,проводку к фарам...Насколько я понимаю геморное дело..Нефакт ,что машина блоки увидит и приймет .Помоему у рестайла каншина немного в другом формате работает.Хотя дверные блоки подходят.Короче мутная история...
братка подскажи пожалуйста написал вопрос всем а как и куда отправить не знаю чтобы на общем увидели спасибо
Поменял рециркуляционный насос, не знаю с этим связано или нет, но начал сзади дуть только холодный воздух, че делать?
А в курсе,что у Вас за передним правым локером стоит блок клапанов с циркуляционным насосом для задней части салона?
DmitriiML550
