Лампочки подсветки управления печкой Mercedes Benz Sprinter 313CDI
TiupaStanislav
Всем здраствуйте. Уважаемые пользователи подскажите как поменять "лампочки подсветки управления печкой" на Mercedes Benz 313CDI. Заранее благодарен.
Rudishe
E200 K W210
Как я думаю нужно разобрать панель, открутить само управление печкой(там такой блок с платой) и уже дома разбирать и там уже смотреть просто лампочки меняются или нужно диоды перепаивать!!! У самого не горит хочу разобраться, я уже снимал это блок, но домой не брал!
TiupaStanislav
В преведущих Мерседесах было проще с заменой лампочек ну или диодов, а тут нужно пол торпеды разобрать чтобы их поменять. Ясно большое спасибо.
юрий и К
если спринт до 06 года,там лампочки стоят,с низким пластмассовым цоколем (покупать надо по старому образцу,иначе задевать будет механизм переключения) если менять-то лучше все сразу,которые горят,уже как правило все черные и толком не светят
new_view
один болтик под шестигранник находится под пластмасской для записок, второй за чехлом от кулисы и еще два в нижней полочке. снимется легко. потом откручиваешь двумя болтами центральную ерунду с крутелкамию аккуратно снимаешь тросики и меняешь, там вроде 2 лампочки. по образцу ищи замену.
Maximsa
