лампочки подсветки номера
maxik
Как поменять лампочку подсветки номера,снимать обшивку снутри или открутить эту крышку,под которой эти лампочки,только там 2 болта и 2 клёпки,клёпки как убрать?
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
обшивку проще снять.
MelM
Mercedes-Benz E280 w210 4matic Brabus 2000г. рестайл
WDB21000811X039519
клепки на гайках под обшивкой
aian
E 280. 98 г.
монтаж кондиционеров
а помоему они меняются только снаружи. планку открутил и поменял. я когда менял у себя, что то незаметил там отверстий для замены изнутри.
Prestige
Планку снять и нет проблем! А клепки отсверлить и поставить саморезы! По желанию можно и заклепать...
petr78rus
Unblock SDConnect, Смена серийного номера
бредятину не пишите!
клепки с обратной стороны имеют гайки и не чего сверлить там не надо,
просто снять часть обшивки и поменять лампу можно не снимая планки
    52,2 КБ · Просмотры: 231
Витaха
Е430 2001г
Работаю
Именно так:yes:
Prestige
Хрен знает про какие он там клепки пишет, мало ли, может у него там заклепано че...(у меня на саморезах или что-то типо того) - это раз! Снятием планки, лампочки тоже меняются - это два! Открутить четыре болта под крестовую отверту, ничем не сложнее чем снять обшивку с клипсы - это три! Так что никакого бреда я не несу!
petr78rus
ну кто то уже высверлил:D
может быть
но говорим мы о оригинале где два болта под крест и две клепки имеющие с братной стороны гайки, так что планку вы не снимете не сняв обшивки:)
nkn999
меняются изнутри, НИЧЕГО высверливать не надо!
у ДОрестайла меняются проще и снаружи!
Hellraiser
MB SL129
MB W210
Ничего там откручивать не нужно)
снять клипсы обшивки и поменять лампу изнутри,не снимая плафон.Всё просто.
Витaха
Е430 2001г
Работаю
Мне,кажеться,можно закрвыать тему.Все ясно
rusmar76
Я сегодня открутил четыре самонареза и снял планку, но сами фонари толи на силиконе, толи на клею и оторвать я их не смог. Может они еще и на каких-то защелках, но побоялся сломать. Прикрутил планку назад не заменивши лампочки.
Анар-w212
