Лампочки в ближний свет. ксенон.
Rexsteel
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какие лампочки поставить в головную оптику? Какой цоколь и важно ли количество К. в свойствах самой лампы? Какую неоригинальную порекомендуете?
W211 Avantgarde E240 2002 г.в.
У вас авто 2002 года, я уверен на 100% процентов заменой ламп вы не решите проблему, наверняка как они освещают дорогу вас не устраивает, разборка фар, мойка отражателей, замена линз, ну и конечно замена ламп, после этого вам всё начинает нравится, я всё это проходил. ...
Полностью согласен. Замена ламп мало что даст.
Как раз планировал разбирать и мыть фары.
Как к человеку проходившему это вопросы:
- обязательно ли менять линзы или как понять что их надо менять?
- продаются ли линзы отдельно? и если можно номер линз
- при склейки фар чем пользовался?
Линзы протереть надо, менять не нужно т.к. они стеклянные им ничего не делается, на них просто налет, отдельно не продаются.
Отражатели протирай осторожно т.к. "хром" стирается очень легко.
При сборке можно использовать старый герметик он от высокой температуры становится мягкий потом твердеет, а вообще в поисковике поищи как фары разберать и собирать, принцип у всех одинаковый.
Линзы надо менять,выгорает отражатель,продаютса отдельно.Герметик только старый .Линза хелла е55.
Стёкла, линзы, отражатели, герметики, полировка... Новые фары Hellа надо купить! Поверьте на слово - с новыми фарами результат гарантирован 100%.
Посмотрите линзы на галагену нет, я себе ставил hella R, но площадку под линзу пришлось дорабатывать. В оригинале стоят hella 2 classic. Разбираются фары при помощи фена. Стекла отполировать и покрыть лаком, я использовал Delta Kits.
Без лака стекла быстро мутнеют. Свет становится заметно лучше. Начинает освещать, а не светить. Новые фары купить проще, свет вероятно будет лучше, но цена отличается.
Мерс 2004 года у нас стоит 3.500 тыс фунтов,а 2 новые фары с поворотом линз стоят почти 1.800 фунтов.Интересно что выбрать ремонт фар или новые фары?
Выбирать не надо... Нужно тогда продать Меrсеdеs и купить что-то попроще, где фары и всё остальное копеечное.
Нажм
