Легкое подтраивание на холодную.
Raketaizpaketa
С180 cgi , w204
Wdd2040311A827246
Господа день добрый , обратил внимание утром , при прогреве машины , что в течении первых пяти минут , или до температуры примерно 60 градусов машинка иногда легонько подтраивает , в процессе езды ни провалов ни подтраиваний больше не происходит , ни каких провалов мощности нет , контрольные лампы не горят , может датчик температуры двигателя ?
shamilion
w204 рестайл
Забей... Это особенность таких движков
Крымчанин
Дизельный Два
Крымчанин
Дизельный Два
Не подскажите чем лечится?
для начала надо сделать диагностику и там определить одну из 3 причин
вот какая причина будет ту и лечить
самим делать не рекомендую а лучше ехать на профильный сервис
shamilion
w204 рестайл
Понял Вас! А не могли бы назвать эти 3 причины? (Если не секрет) у меня к примеру подтраивание лёгкое дергание - только летом происходит ...
Крымчанин
Дизельный Два
проблема с форсунками
Крымчанин
Дизельный Два
поймите одно сами вы это не вылечите а только сломаете
Raketaizpaketa
С180 cgi , w204
Wdd2040311A827246
теперь у меня еще и в пути иногда стрелка температуры подглючивает , последний раз это было когда были проблемы с помпой , но симптомы ни те ...
Mersboy
Был на сервисе недавно.
Мужик рассказывал у него такой же mercedes w204 2011 года выпуска рейстайлинг. Тоже подтраивало по утрам. пробег 60000 итог замена цепи грм, цена 60 штук. Вот и напугало меня это..потому что так же подергивается. У меня пробег пока 35000..а он мне говорит, готовь денежки....жееесть
Raketaizpaketa
С180 cgi , w204
Wdd2040311A827246
Ну это крутовато уже , пока это точно ни как не хавязано на цепь , тем более это больше проблема 271 двигла, там звезды из какого то говна , а тут 274 , вроде как пока тихо по этим движкам , в общем как чего отпишусь , жду СД коннект , засконирую насмерть все ))))
Mersboy
У меня как раз 271(((
Никто не знает какой мотор стоит на w205? я думаю может 204 слить пока не накрылся)))
Крымчанин
Дизельный Два
На 205 стоят 274 моторы и уже пошли проблемы
Крымчанин
Дизельный Два
Крымчанин
Дизельный Два
цепь звезды распредвалы
Raketaizpaketa
С180 cgi , w204
Wdd2040311A827246
Вот беда , я надеялся что на 274 не так печально все будет
acrobattt
W204
Немного внесу свои пять копеек....)кто-нибудь из вас на холодную пробовал сначала подождать пока насос накачает бензин?если нет то попоробуйте пожалуста....и лучше два раза причем после первого выньте ключ и снова вставьте и подождите)
Dinko005
