Левая фара светит вниз и влево w212
Up1anD
Жуковский
Всем привет.
Есть проблема: менял лампу в передних фарах и неплотно закрыл крышку кожуха, в процессе эксплуатации она слетела и теперь фара светит вниз и влево, диагностикой к блоку фары подключится нельзя.
В сервисах говорят, что закидало грязью и, возможно, что-то там окислилось. При включении линза пытается уехать еще левей, так происходит примерно 30 секунд. Все остальные функции света (автодальний, поворотный свет и т.д.) работают, ошибок по диагностике нет (кроме того, что нельзя подключится к блоку фары).
Подскажите, в чем проблема, ремонтопригодно ли это и точно ли дело в фаре?
W212 E300 фара биксенон адаптив, VIN WDD2120801A675572
    82,8 КБ · Просмотры: 21
Крымчанин
Дизельный Два
фару в ремонт блок в замену
Крымчанин
Дизельный Два
ремонт механизма
смените сервис если не могут найти связь с фарой
Up1anD
Жуковский
ремонт механизма
Может подскажете (Москва и МО)? А то я уже в 3ех сервисах был и везде говорят "покупай фару, тут ясно что ничего не ясно".
Крымчанин
Дизельный Два
в москве не подскажу
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) сервопривод положения линзы сломан, поэтому и замена фары. Ремонтировать , наверное, можно. Но надо иметь из чего) Вот такой сервис надо искать, который может и есть з/ч
Up1anD
Жуковский
Спасибо!
Gosha678
Не про рулевую тягу конечно, а про тягу к механизму, который, учавствует в стабилизации фар.
Up1anD
Жуковский
а вот этого мне не известно. Я вообще как раз и думаю, что вот этот некий механизм и сломан, только я даже не знаю где он в фаре и можно ли его купить отедльно
Датчик уровня наклона фары А 2129052902​
Kalmen
