Лямбда-зонд в W210
А314КА
Подскажите кто сталкивался! Какие датчики кроме оригинала подходят.
Хочу поставить универсальные, работать будут???
kucher
W210 E320
W211 E200K
GLK 300 4M
Cтавил Бош, нормально работает.
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Универсальный - тоже бош.
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Работать будет наверное почти с любым... вопрос - как. :)
А314КА
Диагностика показала, что и левая и права сторона-показания одинаковые. Менял передний левый.
БОСЯК
принцип работы у всех одинаковый, ставь с ВАЗ 2110,только бош и разъём перепояй :idea:
gthacker
:twisted: Верно!!!
Вот вам краткий мануал - курите на здоровье...
1. покупаем датчик LSH 25 на 12 volt от тазика - фото коробки прилагаю
2. Покупаем разъем от тазика для этого датчика
3. покупаем термоусадочную трубку , на 4мм и на 8 мм
4. отрубаем по одному проводу от разъема мерса и припаиваем к тазиковскому как указано на фото
5. Катаемся...
Ps: У меня датчики при оригинальном пробеге 130 тыщ, вообще не работали, когда поменял - тихо охренел, колеса стало проворачивать при малейшем нажатии на газ. Раньше всегда выключал ESP.
Бюджет мероприятия 2 тысячи рупий. А на разницу в цене от оригинала можете :drinks: :hang:
    221,5 КБ · Просмотры: 806
    140,5 КБ · Просмотры: 854
    157,4 КБ · Просмотры: 1.120
    157,2 КБ · Просмотры: 787
Igor_K65
Привет! У меня беда такая - он просто выпал на дорогу и остался висеть на проводке, резьбы - одна-полторы нитки осталось. Он об асфальт немного потёрся - будет работать или под замену? Заранее спасибо!
ArtX
Mercedes Benz W210 E240 Avantgard 2001 г.в
Парни, подскажите распиновку мерсовской лямбды, есть желание случить её с ЛЗ от ваз 2110.
На тазике знаю - 2 белых(подогрев),черный (сигнальный),серый-(масса).
Как на МВ?? Какой с каким соединять?)
genad
MB210 E320SW
Господа знающие кто подскажет датчики лямбды как проверить ?Сканер показал напряжение 0.4.А мастер говорит что должно постоянно меняться 0.4-0.8..Типа что они не работаю чтоли?
genad
MB210 E320SW
Раз никто не подсказал,пришлось перелопатить нет и найти ответ на свой вопрос.Значит всётаки датчики мертвые.
Саварбек
:twisted: Верно!!!
5. Катаемся...
Вижу ты хорошо шаришь в этой теме, подскажи мне, у меня диагностика выявляет ошибку в подогревателе, если сделаю как ты описал тут, все будет нормально? Заранее благодарю.
Саварбек
На первой странице посмотри и подскажи. Буду благодарен
  • 020_2018_07_11_19_41.pdf
    287,4 КБ · Просмотры: 330
PopovAK42
