Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
11743 от 13 12 25
Больше всего посетителей было 11759 , от 13 12 25
Привет всем, такая проблема когда закрываешь все двери с кнопки на панели закрывается и лючок бака, и при закрытии он трещит и скрипит, подскажите что делать? Может просто смазать?![]()
А Вы откройте крышку и при открытой посмотрите, есть ли скрип.
Можно конечно немножко прыснуть силиконовой смазкой, к примеру. Но лучше снять и прочистить.
возможно утечка воздуха.У меня было такое,пару лет назад.Однажды на заправке вообще не открыл лючок.Потом снял пневмозамок лючка,разобрал.Оказалось чуть порвана мембрана.Можно купить новый,можно б/у. Я заклеил мембрану.Смотрел при открывании есть, кстати еще открывает не до конца сразу , приходится несколько раз нажимать на открытие дверей в салоне что бы заправится
скрипело страшно. там, где шток в резинку заходит. брызнул смазкой и всё ок.
