Лючок бака
ярик
Привет всем, такая проблема когда закрываешь все двери с кнопки на панели закрывается и лючок бака, и при закрытии он трещит и скрипит, подскажите что делать? Может просто смазать?:)
А Вы откройте крышку и при открытой посмотрите, есть ли скрип.
Можно конечно немножко прыснуть силиконовой смазкой, к примеру. Но лучше снять и прочистить.
Смотрел при открывании есть, кстати еще открывает не до конца сразу , приходится несколько раз нажимать на открытие дверей в салоне что бы заправится
Снять/почистить/смазать или заменить.
    42,2 KB · Просмотры: 431
возможно утечка воздуха.У меня было такое,пару лет назад.Однажды на заправке вообще не открыл лючок.Потом снял пневмозамок лючка,разобрал.Оказалось чуть порвана мембрана.Можно купить новый,можно б/у. Я заклеил мембрану.
скрипело страшно. там, где шток в резинку заходит. брызнул смазкой и всё ок.
saboteur
