Люди помогите E220 D как выстовить угол впрыска если нет метки на двигателе ??
  • Автор темы Автор темы Miloman
Miloman
Вообщем такая проблема потек ТНВД его сняли починили когда начали ставить обратно обнаружили что не можем выставить угол впрыска так как нет метки которая должна быть на против шкива пожалуйста помогите кто может пришлите фото 604 двигателя с этой меткой чтоб хотя бы примерно знать где она должна быть заранее Спасибо !!! VIN : WDB2100041A394332
Научись устанавливать по капельке,это не так сложно.
по капельке не получается так как тнвд Электронное двигатель 604 если не ошибаюсь ТНВД называется Лукос
в лукасе метка под пробкой сбоку,устанавливается на 14град после в.м.т.
снять клапанную и поклапанам прекрасно можно вычислить в.м.т.
посмотреть на положение распредвалов не судьба? надавить на компенсатор религия не позволяет?фото шкива вам все равно ничего не даст.метки там приклеены на бумаге и от времени у практически всех не читаются.
не надо умничать !!!!! прочитайте мой первый вопрос внимательно если проблемы со зрением сходите к врачу!!!!
помойте машину и отдайте специалистам.
Какой именно метки нет?
Здравствуйте, На двигателе над шкивом метка в виде шпонки на против градусной шкалой . Она там крепится толи на 2 - 3 болтах
уважаемый модератор дайте пожалуйста схему расположения кулочков на тнвд лука за ранее спасибо !
вы очень продвинутый спец по моторам! правда в.м.т. не знаете как найти,но это мелочи.
Вам 46 лет а мозгов у вас видимо нет ! Я и не говорил что я спец по какой либо машине ! просто мне понадобилась помощь поэтому я и обратился к народу а вам если что то не нравится не пишите мне пожалуйста а то еще плохо вам станет под старость лет !:icon_idea:
Была такая же ситуация и не раз.
Всё ОТНОСИТЕЛЬНО просто: выкручиваем форкамеру на первом цилиндре (главное не забыть выкрутить свечу накала, о то её перерубит форкамерой) и с помощью всунутого вместо форкамеры прутка определяем ВМТ. Затем, даже при отсутствии любых отметок на шкиве коленвала, путём не сложных математических вычислений определяем 14,5 и поворачиваем колено. Затем ставим вал ТНВД так, что бы просечка внутри ТНВД была посреди контрольного отверстия и вставляем ТНВД.
Очень вас благодарю! но есть еще один вопрос, что делать если цепь проскочила на зубец ? Тоисть как правильно выставить цэпь
Rasiko
