Люди помогите E220 D как выстовить угол впрыска если нет метки на двигателе ??
Miloman
Вообщем такая проблема потек ТНВД его сняли починили когда начали ставить обратно обнаружили что не можем выставить угол впрыска так как нет метки которая должна быть на против шкива пожалуйста помогите кто может пришлите фото 604 двигателя с этой меткой чтоб хотя бы примерно знать где она должна быть заранее Спасибо !!! VIN : WDB2100041A394332
Чижик
Забаненный
Научись устанавливать по капельке,это не так сложно.
Miloman
по капельке не получается так как тнвд Электронное двигатель 604 если не ошибаюсь ТНВД называется Лукос
юрий66
мл63 GL550 БМВ х5 35d
автосервис
в лукасе метка под пробкой сбоку,устанавливается на 14град после в.м.т.
юрий66
автосервис
снять клапанную и поклапанам прекрасно можно вычислить в.м.т.
юрий66
автосервис
посмотреть на положение распредвалов не судьба? надавить на компенсатор религия не позволяет?фото шкива вам все равно ничего не даст.метки там приклеены на бумаге и от времени у практически всех не читаются.
Miloman
не надо умничать !!!!! прочитайте мой первый вопрос внимательно если проблемы со зрением сходите к врачу!!!!
юрий66
автосервис
помойте машину и отдайте специалистам.
Супермодератор
Какой именно метки нет?
  • Remove_install injection pump hub.pdf
    293,8 КБ · Просмотры: 345
Miloman
Здравствуйте, На двигателе над шкивом метка в виде шпонки на против градусной шкалой . Она там крепится толи на 2 - 3 болтах
уважаемый модератор дайте пожалуйста схему расположения кулочков на тнвд лука за ранее спасибо !
Miloman
вы очень продвинутый спец по моторам! правда в.м.т. не знаете как найти,но это мелочи.
Вам 46 лет а мозгов у вас видимо нет ! Я и не говорил что я спец по какой либо машине ! просто мне понадобилась помощь поэтому я и обратился к народу а вам если что то не нравится не пишите мне пожалуйста а то еще плохо вам станет под старость лет !:icon_idea:
comprexmen
W210 2.2CDI 2002г
Только авто
Была такая же ситуация и не раз.
Всё ОТНОСИТЕЛЬНО просто: выкручиваем форкамеру на первом цилиндре (главное не забыть выкрутить свечу накала, о то её перерубит форкамерой) и с помощью всунутого вместо форкамеры прутка определяем ВМТ. Затем, даже при отсутствии любых отметок на шкиве коленвала, путём не сложных математических вычислений определяем 14,5 и поворачиваем колено. Затем ставим вал ТНВД так, что бы просечка внутри ТНВД была посреди контрольного отверстия и вставляем ТНВД.
Miloman
Очень вас благодарю! но есть еще один вопрос, что делать если цепь проскочила на зубец ? Тоисть как правильно выставить цэпь
Максимус777601
