Люфт руля
  • Автор темы Автор темы CYXAPb
CYXAPb
Доброго, всем, времени суток! Такая проблема, помогите определиться с чего начать. Появился люфт руля, на диагностику пока не ездил. Подскажите рулевую рейку сразу менять или есть какие-то способы убрать люфт без капитальных вложений. Просто цена рейки уж очень кусается, около 35 т.р. И неизвесно поможет ли замена рейки!
А нет желания сначала посмотреть на состояние рулевых тяг и наконечников?
Смотрел, ничего не болтается. Сначала думал что кардан - посмотрел на сколько было видно(снимал низ панели) всё тоже в порядке. Осталось рейка и демпфер. Вот и думаю с чего начать. Такое впечатление что шестерни входят в зацепление с зазором.
P.S. WIS ещё только качаю, а схемы рулевой в разборе нету, так бы разобрался.
На сервисах предлагают переборку рулевой рейки. 22000р.
ну, перебрать-то можно.
только 22 тыс за это платить неразумно. к тому же для переборки д.б. явные показания. иначе впустую выкинете неплохую сумму.
а почему неразумно? можно дешевле?
Ну да, 22 000 р. дороговато за переборку.
-=sab=- написал(а):
на мой взгляд - 10 это потолок.
http://gidrolab.ru/ino.shtml
Отличная ссылка :) . Надо взять на заметку.
Может кто подскажет, а чистка радиатора за 4500 это дорого? Может тоже есть ссылка на сервис какой в Москве?
я в питере делал ремонт за 7500руб. ужо 60 000км и тфу тфу тфу
Откуда они берут эти цены - прямо сговор какой-то....
А в Москве не подскажите адресок, где делают хорошо.
допустимый люфт руля на W210?
Допустим ли люфт руля у 210ого? У меня суммарный люфт руля 2-3см,но ничего не стучит,это конец рейке или какая-то мерседесовская фишка для комфорта?Спасибо!
Re: допустимый люфт руля на W210?
По идее-то люфта не должно быть, но проверить рулевые тяги и наконечники рулевых тяг надо. Если там все нормально - не парьтесь...
Люфта не должно быть! Люфт может быть еще из-за кардана рулевой колонки, либо нужно подтянуть рейку (если она еще живая).
Люфт руля!(помощь при проблеме)
Если кто-то встречался с такой проблемой, не спешите менять рулевую рейку! Инструкция действий:
1) Сначала сделать диагностику рычагов и наконечников передней подвески
2) ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ на крестовину рулевого вала нижнюю (A 210 460 02 10), на сколько я понял очень уязвимое место(для машин 95-98гг особенно), находится в самом низу - очень подвержена коррозии
    224,1 KB · Просмотры: 929
rx55555
