Люфт руля
  • Автор темы Автор темы buka
buka
Всем привет. Скажите , из-за чего люфт руля ( лево , право ). Особенно заметно когда выключено зажигание ( естественно ) , но на дороге тоже чувствуется . Заезжал на диагностику , говорят рулевая трапеция .
У меня в обоих случаях одинаковый. И довольно приличный
На днях пытались определить как отрегулировать люфт. Уж очень приличный. Времени немного было, потому так и не нашли как.
Может у кого картинка будет или схемка какая: где крутить и что? :)
Буду весьма благодарен за помощь!
Так же как в Жигулях тут тоже червячная передача.
Стопорную гайку ослабил и шестигранником подтягиваешь.
Ok. А с какой стороны подлазить и куда? :)
Ага, примерно вижу. Спасибо =)
Теперь остается как-то туда добраться..
Короче попробовали сегодня. Беда! :( Шестигранник на 6 - маленький сволочь. Приржавел насмерть. Как только не пробовали, не сошел. Не стали рисковать и пробовать крайние методы, а жаль :(
А гайку перед этим ослабил? как бы не может он вроде как не крутиться.
На моем движке я эту процедуру за 15 минут проделал.
Гайку ослабили. Даже вообще откручивать пробовали. Не крутится никак. Увы..
Попробуй при откручивании покручивать руль.
а может кто знает где есть посмотреть на эту рулевую колонку фото или схему?? где чего крутить?а то наручу чего не того))
Не упрощай. Если бы все было как в жигулях, то и название автомобиля было бы соответствующее.
А по сути, Есть общее с жигулевским редуктором- контрогайка и место под 6и гранник. Только этих фигулинок 2, сверху и снизу, при том они пластмассовые и в корпусе редуктора имеют увеличение диаметра, типа грибка- шляпкой вовнутрь, возможно поэтому не сумел ты его крутнуть- застопорился он. Есть мануалик по регулировке, могу выслать.
ЗЫ то Леха60: взглянул бы на мануал, увидел разницу к подходу регулировки :) НЛ если что :)
Привет,
наблюдается люфт руля если дергать в стороны, не крутить, а дергать. Может подшибник руля?
Такая же ерунда. Еще проявляется на кочках всяких.. Определил стук в крестовине, которая в рулевую рейку переходит от руля..
Возможно центральная тяга изношена. Из-за нее бывает люфт.
а также может редуктор рулевой уже кончается!
Тут гадать не надо, а ехать на яму и смотреть от рулевых наконечников до рулевого амортизатора.
nefr
