Люфт руля
Spike86
У меня в обоих случаях одинаковый. И довольно приличный
Леха60
Не один.
На днях пытались определить как отрегулировать люфт. Уж очень приличный. Времени немного было, потому так и не нашли как.
Может у кого картинка будет или схемка какая: где крутить и что? :)
Буду весьма благодарен за помощь!
Так же как в Жигулях тут тоже червячная передача.
Стопорную гайку ослабил и шестигранником подтягиваешь.
Spike86
Ok. А с какой стороны подлазить и куда? :)
Леха60
Не один.
Spike86
Ага, примерно вижу. Спасибо =)
Теперь остается как-то туда добраться..
Spike86
Короче попробовали сегодня. Беда! :( Шестигранник на 6 - маленький сволочь. Приржавел насмерть. Как только не пробовали, не сошел. Не стали рисковать и пробовать крайние методы, а жаль :(
Леха60
Не один.
А гайку перед этим ослабил? как бы не может он вроде как не крутиться.
На моем движке я эту процедуру за 15 минут проделал.
Spike86
Гайку ослабили. Даже вообще откручивать пробовали. Не крутится никак. Увы..
Леха60
Не один.
Попробуй при откручивании покручивать руль.
basta1974
w140
а может кто знает где есть посмотреть на эту рулевую колонку фото или схему?? где чего крутить?а то наручу чего не того))
TuYu124
Не упрощай. Если бы все было как в жигулях, то и название автомобиля было бы соответствующее.
А по сути, Есть общее с жигулевским редуктором- контрогайка и место под 6и гранник. Только этих фигулинок 2, сверху и снизу, при том они пластмассовые и в корпусе редуктора имеют увеличение диаметра, типа грибка- шляпкой вовнутрь, возможно поэтому не сумел ты его крутнуть- застопорился он. Есть мануалик по регулировке, могу выслать.
ЗЫ то Леха60: взглянул бы на мануал, увидел разницу к подходу регулировки :) НЛ если что :)
joolio
WDB2100611B109298
Привет,
наблюдается люфт руля если дергать в стороны, не крутить, а дергать. Может подшибник руля?
Nick_M_V
Такая же ерунда. Еще проявляется на кочках всяких.. Определил стук в крестовине, которая в рулевую рейку переходит от руля..
Cenitel mb
Возможно центральная тяга изношена. Из-за нее бывает люфт.
mazay
а также может редуктор рулевой уже кончается!
Мороз
W124, 230Е, МКПП, 1992г.
W124, E280, АКПП, 1995г.
Тут гадать не надо, а ехать на яму и смотреть от рулевых наконечников до рулевого амортизатора.
Ответы
16
Просмотры
17 тыс.
RomanLG13
