Лобовое стекло W220
Igor 72
Всем привет! Кто может помочь решить мою хотелку – попал камень в лобовое, хочу заменить, но «родное» простое стекло, я мне очень хочется с фиолетовым отливом (не знаю как правильно называется). Вижу на дорогах кучу рестайлинговых W220 с такими стеклами, а на сервисе в Украине говорят, что это не возможно. На вопрос почему отвечают, что база данных выдает только один код стекла (простого). :eek: Честно говоря верится с трудом, что кузова разные или проблема с датчиками на стекле? :?: Кто может помогите!!! Спасибо. WIN: WDB 2201871A374218
Igor 72
Re: Замена лобового стекла W220
Кто то может пробить номер стекла 2206703901 подойдет оно на мой WIN: WDB 2201871A374218??? А то денег стоит "до утра". Спасибо. ;)
Супермодератор
Здесь все стёкла со сносками, и отличаются не только по опциям, но и по годам выпуска и номерам шасси. А для этого автомобиля - номер только один.
Всё остальное - "авось" и "кувалдой вправим".[attachment=0:1y4f0qc2]18.06.jpg[/attachment:1y4f0qc2]
    63,3 КБ · Просмотры: 229
Супермодератор
Номер этот, по номеру твоего шасси подходит. С другой стороны не подходит по отсутствию опции 596. Хотя 596-я опция - это и есть термоизолированное, инфракрасно-отражающее стекло. Такой вот расклад. ;) Вот смотри, читай, и решай сам, как хозяин-барин.
С другой стороны, кто не рискует, тот не ездит на 220-х с рефлексами на стёклах.. :D[attachment=0:ynfdmijp]17.06_1.jpg[/attachment:ynfdmijp]
    149,8 КБ · Просмотры: 570
Igor 72
Большое, человеческое СПАСИБО!!! :D Как поменяю выложу фотку. (Если конечно его туда отправят "кувалдой и какой то матерью").
VIP511
Помогите подобрать лобовое стекло!!!!!
Помогите определить какое лобовое стекло должно быть установлено на это авто WDB2201761A376330
По EPC дает два варианта скрин с номерами из EPC прилагается.
    52,3 КБ · Просмотры: 167
s.kul
Партнёр Клуба
О, коней поменяно немало.
машинки ремонтирую)))
второй номер ( 2206704401)
VIP511
Подскажите каким образом вы выяснили что это второй вариант. Стекло довольно таки дорогостоящее не хочется в пустую потратить такие деньги
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Есть специальные программы. :) Не переживайте. :)
Метрок
W220 S 500
WDB2200751A026266
тяжкая
Приезжайте на рынок Энергетиков( Питер) и за 3-4 тыс. за 2-3 часа всё поменяют.
alex-064
закалхозили в 220й стекло рестайл
Всем привет, поставили мне новое стекло, все хорошо, но тут выдал ошибку про датчики дождя, открыл коробочку, а там оказалось, что его там нет, нашел его в бардачке, но он раздельный, а лобач под совместный датчик...Теперь вопрос, сложно ли будет в дорестайл установить рестайлинговый датчик???:icon_e_surprised: всем откликнувшимся, заранее спасибо!!!
Nikolik
А просто тупо на двусторонний скотч нельзя приклеить? Или в чем конкретно проблема? Главное чтобы датчик видел стекло, как я понимаю.
alex-064
не, неполучится...там крышка не закроется, которая датчики таритХХ
Gray75
Mercedes-Benz Е220CDI Elegance (W212) 2010г.
Стёкла W220?
Собираюсь установить радар-детектор и задался вопросом, какой тип стёкла установливлен на W220 - Атермальное стекло или нет?
У меня по опциям установлено - 596 Tinted and IR-reflecting laminated glass (Теплоизоляционное остекление триплекс с ИК-фильтром).
Атермальное стекло - это стекло со специальной защитой от нагревания. При производстве таких стекол используется покрытие из оксида серебра для отражения солнечных лучей, которое препятствует нагреву. Такое покрытие значительно увеличивает комфорт летом, снижает расход топлива из-за меньшей нагрузки на кондиционер, защищает салон от выгорания и перегрева, а также плохо пропускает радиосигналы! Из-за этого последнего свойства стекла использование радар-детекторов в автомобилях, оснащенных такими стеклами, имеет ряд ограничений - необходимо либо искать радиопрозрачные участки стекла либо устанавливать разнесенные модели радар-детекторов.
Опознать такое стекло часто можно по металлическому отливу снаружи, а также по наличию края защиты в районе зеркала заднего вида.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Ну видимо фраза "теплоизоляционное" это и обозначает
serg230858
на современных авто соответствующего класса все стекла идут с антибликом. если на солнце, при взгляде под углом, видет синеватый отсвет- то стекло с покрытием, а если нет- то без оного.в данном покрытии серебра нисколько нет. вы путаете с фотохромными стеклами для очков
Звездочёт
Номер атермального лобового стекла W220
Автомобиль дорестаил , по вину нет лобового атермального хамелиона . в теме с номерами дали номер стекла нахрен мне не нужного .
спасибо
автомобиль w220 2001 года
Arhimed
W210 E320 4 matik
W220 S500 4 matik
Это не подойдет? 005ДО НОМЕРА ШАССИ: A 372602 ДО ДАТЫ: 30.09.2002 КРОМЕ МОДЕЛЬНОГО ГОДА: 803
MercedesA 220 670 17 01Стекло лобовое
Виталий @@@
