Ломает передний кардан 221 . 4 матик
Крымчанин
Дизельный Два
есть предложения ?
tclassica
сервис Mercedes-Benz (Москва)
Супермодератор
Сервис мерседес
Может сама крестовина уже изношена? Смотрели вообще стыки? Что видно?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
дисконтная программа
GLC253
Крымчанин
Дизельный Два
master-service26.ru
Вырывает на основании крестовины!
Варианта 2. Или заклинила крестовина, или смотрите в каком состоянии подшипник в поддоне ДВС , под вал правого привода. А так же как на счет колес , стоят одинаковые шины или разноширокие ???
Алексей_79
Нур-Султан
Подскажите удалось ли выяснить причину? У меня два случая за 4000 км.
На трассе в равномерном движении ( на круизе) 150 км / ч разлетается кардан и разбивает кпп.
Это было в 20 числах июня 2021 г. После этого я купил б/у кпп в месте с карданом и установили. 1 -1.5 месяца ушло примерно на все про все. Далее выехал катался по городу, был выезд за город 350 км туда и обратно 350, далее в городе. 27 сентября выехал на трассу, так же равномерно на скорости 140 км /ч, через 20 км от города происходит все тоже самое! Разрыв кардана и разбивает кпп.
Никаких вибраций гулов стуков не было.
Все в недоумении в чем причина.
    240,4 КБ · Просмотры: 116
Алексей_79
Нур-Султан
На данном авто проехал 20 тыс до поломки и единственное изменение которое сделал — это поставил 14 апреля диски( оригинал мерс) на 19 (родные на 18) с летней резиной. колеса оказались узкие и установил к ним проставки 20 мм. Могла ли повлиять данная установка на такие последствия.
Крымчанин
Дизельный Два
причина банальна
потерялся щиток термозащиты от катализатора
крестовина нагревается и клинит а дальше сами знаете
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) ну, первый раз - это время и перегрев от выхлопа, а второй раз - это наверняка покупка китайского аналога, а ему и перегреваться не надо)))
Легенда форума
Вряд ли Китай!
Я так думаю что тоже
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
значит б/у кардан был Китайский))), либо уже подклинивалм иголчатые подшипники, перед установкой прокручивали кардан? В любом случае удивительного ничего нет, а вот коробки как спички менять, это ...
Легенда форума
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Карен3
