M 111 PMS 2.0
Hitop
W124 купе 96г
WDB1240401C276740 M 111 PMS 2.0 не держит холостые на холодную, посидишь прогреешь норм держит обороты на холодную вообще никак, в чем дело? уже голова кипит!!:mad::mad:
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Продуйте или поменяйте трубку к датчику МАР (конденсат замерзает).
Ну и хорошо бы выпарить воду из блока управления.Снимите блок,переверните разъёмами вниз и погрейте техническим феном,только без фанатизма.Будете приятно удивлены количеством воды в датчике МАР.
Hitop
W124 купе 96г
блин сушил, на батарею ложил на тряпочку на часа два трубку тоже...
vektor
универсал 1994г.
v - 2 литра.
у меня была такая же хрень.а ж все убивало. что я сделал .1 . снял патрубок с сапуна от дроссельной заслонки вывел его в низ а дырку в дросселе заглушил. ( только на зиму)
2. делал уколы спирта в мап сесер,работоло все хророшо зимы 2 а потом ,сенсер вышел из строя и в 2013 возил в москву на ремонт,ремонт 12000 руб,сейчас машина работает хорошо.
3. я поставил маленький бенз фильтр до мап сенсора.
но самое первое сделай 1. и посмотри что будет.много не потеряешь.
только потом напиши.
Hitop
W124 купе 96г
хорошо) попробую вечерком) спасибо , отпишусь
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Попробовал феном , ничего не помогло, проблема осталась
А,может уже датчику МАР кранты? СТАРуха чего говорит? Только не читайте ошибки,а смотрите действительные значения.Блок PMS управляет впрыском по давлению разряжения во впускном коллекторе.
Hitop
W124 купе 96г
завтра заеду там посмотрим чего она скажет..
Hitop
W124 купе 96г
hitop12
выдергиваю эту трубочку обороты норм становятся , но завтра еще на холодную попробую
Serg2005
ML-350
Начальник
И город в профиле укажите
vektor
универсал 1994г.
v - 2 литра.
для проверки нужен сканер.в обычных сервисах не скажут,нормальные мозг не парят сразу говорят мы не можем сделать ,нет приборов ,проверено!
Mers-Bz
Зимой на ночь снимал эту трубку и уносил домой, утром ставил назад. Даже на дилере сказали: "Продувайте трубочку или меняйте блок - конструктивный косяк" :icon_e_surprised:
vektor
универсал 1994г.
v - 2 литра.
причем тут трубочка идущая к блоку управления. Я уже в 2013 в москве чинил блок упраления за 12000 . я уже говорил сними с сапуна патрубок ,выведи его в низ а дырку в дросселе заглуши,чтоб не сосал всякую гадость с улицы. И посмотри как будет работать.
Mers-Bz
Значит научились, только у меня дело было в 2008 году и не в Москве
Hitop
W124 купе 96г
Сегодня заехал к диагносту , оказалось это датчик температуры, там провода все иссохлись , и плохо держался , сейчас все вроде хорошо но завтра утром видно будет .....
МаксимЛА
