M 111 PMS 2.0
  • Автор темы Автор темы Hitop
Hitop
W124 купе 96г
WDB1240401C276740 M 111 PMS 2.0 не держит холостые на холодную, посидишь прогреешь норм держит обороты на холодную вообще никак, в чем дело? уже голова кипит!!:mad::mad:
Продуйте или поменяйте трубку к датчику МАР (конденсат замерзает).
Ну и хорошо бы выпарить воду из блока управления.Снимите блок,переверните разъёмами вниз и погрейте техническим феном,только без фанатизма.Будете приятно удивлены количеством воды в датчике МАР.
блин сушил, на батарею ложил на тряпочку на часа два трубку тоже...
у меня была такая же хрень.а ж все убивало. что я сделал .1 . снял патрубок с сапуна от дроссельной заслонки вывел его в низ а дырку в дросселе заглушил. ( только на зиму)
2. делал уколы спирта в мап сесер,работоло все хророшо зимы 2 а потом ,сенсер вышел из строя и в 2013 возил в москву на ремонт,ремонт 12000 руб,сейчас машина работает хорошо.
3. я поставил маленький бенз фильтр до мап сенсора.
но самое первое сделай 1. и посмотри что будет.много не потеряешь.
только потом напиши.
хорошо) попробую вечерком) спасибо , отпишусь
Попробовал феном , ничего не помогло, проблема осталась
А,может уже датчику МАР кранты? СТАРуха чего говорит? Только не читайте ошибки,а смотрите действительные значения.Блок PMS управляет впрыском по давлению разряжения во впускном коллекторе.
завтра заеду там посмотрим чего она скажет..
hitop12
выдергиваю эту трубочку обороты норм становятся , но завтра еще на холодную попробую
И город в профиле укажите
для проверки нужен сканер.в обычных сервисах не скажут,нормальные мозг не парят сразу говорят мы не можем сделать ,нет приборов ,проверено!
Зимой на ночь снимал эту трубку и уносил домой, утром ставил назад. Даже на дилере сказали: "Продувайте трубочку или меняйте блок - конструктивный косяк" :icon_e_surprised:
причем тут трубочка идущая к блоку управления. Я уже в 2013 в москве чинил блок упраления за 12000 . я уже говорил сними с сапуна патрубок ,выведи его в низ а дырку в дросселе заглуши,чтоб не сосал всякую гадость с улицы. И посмотри как будет работать.
Значит научились, только у меня дело было в 2008 году и не в Москве
Сегодня заехал к диагносту , оказалось это датчик температуры, там провода все иссохлись , и плохо держался , сейчас все вроде хорошо но завтра утром видно будет .....
Кир.
