M113 троит
svrivan
Подскажите пожалуйста, что может быть: имеем 113 мотор 5.0. 220 кузов.
Симптомы:
1.как будто троит на холостых, немного потряхивает, чувствуется легкая вибрация в салоне, причем иногда больше, иногда меньше, иногда вообще не троит, работает как часики.смотел по самодиагностике через климат обороты от 540-580 хаотично перемещаются
2. При непрогретом движке на оборотах от 1800 до 3000 чувствуется вибрация, м.б троение, непонятно, на ходу отчетливая дрожь как будто кардан. Если такие обороты на ходу не выдерживать, не дрожит
3. Как только прогреется- все ок, п.2 пропадает, остается только п.1
Что проверено:
Свечи новые, провода новые
По диагностике никаких ошибок нет: ни текущих, ни в памяти.
Заменены опоры
Машина при этом заводится с пол тыка, прет отлично что на холодную что на горячую, жрет 16л в смешанном цикле.
Масло расходует меньше 1л на 10 тыс
Что может быть? Куда копать? Что смотреть?
xoTTa6
Симптомы:
Что проверено:
Заменены опоры
При плавающих оборотах не может - По диагностике никаких ошибок нет: ни текущих, ни в памяти.
Чем смотрели авто ?
Если старом , то меняйте диагноста
svrivan
Сегодня сделал повторно диагностику, после замены подушек.
СТАРОМ: Двигатель не троит, равномерность работы цилиндров не нарушена, пропусков зажигания нет.
Вибрирует с 1000 до 2000 оборотов. Но после прогрева и если еще на рабочей температуре постоять заведенным минут 10 - все пропадает.
Может коробка?
юрасик500
да наверно просто форсунки грязные такое чаще всево бывает
svrivan
Маловероятно, отчего они вдруг прекрасно начинают работать после прогрева? Тем более что двигатель не имеет отклонений в работе.. Буду искать..грешу на коробку, т.к посмотрел- походу масло там не менялось тыщ 150..цвет примерно такой - .:bomb:
Еще есть вариант что шкив коленвала - это проверю, когда сниму ремень.
Но и еще вариант с подсосом воздуха- во впускной коллектор, хотя это маловероятно - была бы неравномерная работа мотора.
юрасик500
вообще надо смотреть милисекунды впрыска через комп и расходомер где-то 16 должен показывать на халодный двигатель топлива льёт болише и вообше грамотный диагност ету проблему решает за 5 минут а те которые смотрят шибки унас называютса продавци билетиков я сибе раз в год меняю фильтр и чистию форсунки и ешё ни разу ни пожелел об етом я сам вообше моторист про шкиф ето бред каробка на нейтральной нагрузку не даёт
svrivan
Сегодня случайно обнаружил, когда машина стояла на "p" заведенная, если переключать режимы S и W, характер вибрации меняется, на w больше на s меньше. В итоге пока игрался- переключал туда-обратно, вибрация в один момент ушла совсем на хх. После чего я погазовал, и вибрация вернулась вновь. Чтож, начну с полной замены масла в акпп, по результатам отпишусь.
M45FAB
Решилась проблема? Две машины у обоих проблема , cls 5.5 gl5.0
Kokoloso
