M119 Отсечка 4000 оборотов.
Ми Тя
VIN WDB2100721A173542
Добрый вечер. Пару месяцев назад купил W210 М119 4.2 279 л.с. На момент покупки снята гидроподвеска,не работает круиз контроль,сочит немного глушитель по центру,по остальному без вопросов. Спустя некоторое время обнаружил,что машина отсекает на 4000 оборотах,начинает дергаться и не переключает дальше.Педаль чуть препускаешь,переключает и опять до 4000 и дергается и т.д. Если не доводить до этого всё плавно и хорошо. Ездил на диагностику,показал задний левый датчик ABS(начали объяснять что это всё он,он отвечает за скорость,всё из-за него). Поменял... Не помогло..
В чём же может быть проблема???
а после того как поменяли датчик, ошибки скинули, ну или акум снять минут на 10-15 тоже самое было на 202 на, не работал круиз, абс антибукс. поменял все равно осечка была, снял акум на минут 15 все нормально стало, и поперла она. отсекает потому что не знает с какой скоростью крутится это колесо.
ABS и пробуксовочная работает и работала.. Аком скидывал и после замены к этим диагностам ездил.. Проблема осталась..
Может у кого есть электросхема ABS(Цвета проводов и куда подходят) Буду очень благодарен. Спасибо.
Такая же проблема,,,, 124, 2.2,111МОТОР,,, но у меня все работает вроде,,,, эти датчики,,, у меня при топке именно 2передача упирается,, на3 не переключается ,,,, когда плавно без проблем и причин все переключает,,,,,,,, вот думаю одно осталось проверит,,,, у меня редуктор стоит без АСД значит трубка заглушена,,, но на панели лампочка не горит (но АБС ПОДКЛЮЧОН И ЕСТЬ) попробую свой родной редуктор поставить
Давид по поводу редуктора. Посмотри номер если он подходит на3.0 тд готов обсудить обмен или покупку.
Mityaj96
