M271 мотор набирает обороты
kre777
Здравствуйте дорогие форумчане! Прошу помогите разобраться в путанице...
Машина Mercedes-Benz C 200 KOMPRESSOR 2007 года (вин код: WDD2040411F043297, двигатель: m271.950). Главная проблемма состоит в том, что обороты двигателя плавают. При нажатия на педаль газа (кажется нормально) набирает обороты, а потом когда педаль отпускаю обороты не сразу падают (в основном есть задержка в районе 2000 до 1500, потом нормализируется).
Принятые меры:
Очистили заслонку, компрессор, колектор и ДМРВ (все очищающие средства по назначению: Mannol и Liqui Moly) и заменили следующие детали:
1. Клапан выбросов картерных газов, 1 шт. ;
2. Сальники картера, 4 шт. ;
3. Все сальники крышки двигателя, (4 + 1) шт. ;
4. Магниты (датчики) ваносов, 2 шт. ;
5. Свечи зажигания, 4 шт. ;
6. Катушка зажигания (у одного была незначительная маленькая трещина) , 1 шт. ;
Из высшеуказанных деталей только клапан выбросов картерных газов был не новым (новое невозможно было найти).
После всего этого диагностика не показывает не одного кода ошыбки.
Хочу отметить, что термостат тоже стал не работать, на днях собираюсь заменить (уже купил новый).
Прошу професианалов группы выразить свое мнение. Благодарю заранее!
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
дисконтная программа
Мерседес Бенц
Владимир
Замени термостат после смотри и обрати внимание на нагрузку двигателя.
kre777
И еще я забыл написать, что утром, запуск двигателя не так плавно палучается и сначала (4-5 секунд) дымит из глушителья...
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Санкт-Петербург
Привет) компом проверять датчики положения педали газа и дроссельной заслонки, особенно после отпускания после перегазовки. Также данные адаптации топливной смеси
kre777
Спасибо! Ваше мнение будем иметь ввиду.
Хочу отметить, что после промывки системы и замены деталей, была произведена "успешная" адаптация др. заслонки (на картинке устройство-сканер, с помощю которого работает мой мастер).
    919,9 КБ · Просмотры: 6
Geniusua
