M272.948 ошибки Р0171 и Р0174
Lavr2500
здравствуйте, подскажите пожалуйста в чем может быть проблема выскакивают ошибки бедной смеси р0171 и р0174 мотор 272.948 на w204 c280 выскакивают с периодичностью 30-40км когда подъезжаешь например к светофору и постоишь или после того как покатался встаешь на парковку и загорается чек при этом машина ведет себя вполне нормально набор скорости нормальный, расход тоже в норме, тряски никакой нет
Диагностику пробовали делать ??
Чтение ошибок это не диагностика
  • Мне нравится
Реакции: sein
Добрый день!
Подскажите .поажлуйста, удалось побороть неисправность? Аналогичная неприятность.
для начала фуел тримы посмотрите и сюда выложите, чек сам по себе не загорается
Бедная смесь, скорей всего подсос воздуха. Начать с проверки посадочного места воздухомера.
Добрый день! Спасибо за участие. Это пройдённый этап. Заменены все три прокладки. У кого еще какие были варианты были?
Ок, спасибо. Записан на среду к диагносту специализирующемуся на мерсах. Но что такое фуел тримы, думаю диагност знает?
Добрый день!
Привет) данные адаптации топливной смеси поверяйте, ну и расходомер (ДМРВ) тоже!
Добрый день! ДМРВ менял на Бошевский, тот что в оригинале, пару лет назад. Но проверим.... Спасибо.
это тоже самое что данные по адаптации топливной смеси, надо начинать с их анализа, смотреть куда ушли, насколько, дальше уже искать причину.
ОК, благодарю. Отпишусь о результатах.
Сос Казарян
