М272 цокает на хх, прогретый
Юрий Ч
Белгород
Инженеры здравствуйте!
у кого получилось решить?, двс 272 цокает на хх, t +50 и выше постоянно
пробег 250000.
масло жора нет.
каталики на месте.
едет хорошо. но цокает горячий!
давление масла
5,5 бар холодный хх.
5,9 бар холодный 1500об и выше
1,6 бар горячий хх.
3,7 бар горячий 3000об и выше
1,6 норма?
двс цокает на горячую на хх
при 1500об и выше, работает чисто.
Mizter
Поршень перекладывается.
Скорее всего справа.
Довольно частый звук на этих моторах.
Юрий Ч
Белгород
не согласен,
холодный работает чисто!
цпг хорошая, масложора нет.
пауза,
закину грм, + насос масляный
отпишусь +- январь 23
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
дисконтная программа
Мерседес Бенц
Владимир
Юра ты случайно не гильзовал "по совету друзей " мотор М 272 . Уж больно вопросы смахивают на исход после.....
Юрий Ч
Белгород
+-МЕСЯЦ КАТАЮСЬ, КУПИЛ 221 НА ЭВАКУАТОРЕ, ТОПЛИВНЫЙ НАСОС 3700Р ПИТЕР ДЕЛАЕТ, ЗАВЕЛСЯ, ПОЕХАЛ, ЕДЕТ ХОРОШО, ЦПГ ЖИВАЯ ПРИ 255000.
ЧЕК ГОРИТ, ЛЯМДУ В КАТАЛИКЕ ЗАМЕНИЛ 1500Б/У, НАСОС ПРОДУВКИ КАТАЛИКОВ 2000Б/У,
ПИШЕТ ЗАПАЗДЫВАНИЕ РАСПРЕДВАЛА, ЦЕПЬ ГРМ ЗАКИНУЛ, УВЕДАЛ ЧТО ЗВЕЗДА КОЛЕНВАЛА УЖЕ БЕЗ РЕЗИНЫ. ЖДУ ЗПЧ.
ПЛАНИРУЮ БЕЗ ДЕМОНТА ДВС.
ЗАКИНУ,
ВКЛАДЫШИ.
ГРМ ПОЛНЫЙ,
М НАСОС ОТКРОЮ ЧТО ЖЕВАЛ ГЛЯНЕМ? ИЛИ ЗАМЕНИМ.
В ИНТРИГЕ БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ ВАЛ СОСТОЯНИЕ?
ПОКА НЕ В ТЕМЕ,
ЗВЕДА ВЫПУСКА Р ВАЛА, НА ОДИН ЗУБ ВЗВЕЛ.
ПРАВИЛЬНО?
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
ХЗ . Я гемморой не лечу. Лень. По диагностике подскажу.
Крымчанин
Дизельный Два
Денчис
