М272 Е25 не заводится при понижении температуры рос 5
ТохаКос
Новокузнецк
Здравствуйте любители МБ) просьба помочь разобраться с w203 двс М272 Е25. Проблема состоит в том что при понижении окружающей температуры к нулю автомобиль не заводится без нажатии на педаль газа или создания подсоса во впускной коллектор. Летом все норм заводился с пол оборота. Двс гильзован. Ошибок нет. Бензонасос работает. Что может с ним быть ?
Сегодня перестал вообще запускаться
Стартер крутит?
Возможно форсунки льют.колечки форсунок
Тогда блок управления).
Проверить показания датчиков давления на впуске и температуры. Блок на этих моторах страдает от высоких температур а не низких. Так же расходомер до кучи проверить. Наиболее вероятная причина в датчике давления во впускном коллекторе или трубке к нему.
Датчик давления показывает 450 или около этого трубка целая проверили. При отключении расходомера он влюбим случае должен запускаться но он этого не делает
Сейчас показывает давление во впуске 97 кРа
На ХХ менее 500 . На не заведенной атмосферу т.е. примерно 980 мбар . Расчет обагащения при холодном пуске на М272 идет с него а не с расходомера. Если с ним порядок то причина в другом. Смотрите остальные показатели датчиков .
Дроссель на холодную показывает открытие 1 процент это норм?
Привет) проблема в датчике температуры охлаждающей жидкости или в эл разъеме к нему, также проверить данные самоадаптаций топл/смеси, чтобы исключить расходомер (тоже частая проблема на М272)
Спасибо большое за подсказку проверю
Ибрагим001
