М272 Е25 не заводится при понижении температуры рос 5
ТохаКос
Новокузнецк
Здравствуйте любители МБ) просьба помочь разобраться с w203 двс М272 Е25. Проблема состоит в том что при понижении окружающей температуры к нулю автомобиль не заводится без нажатии на педаль газа или создания подсоса во впускной коллектор. Летом все норм заводился с пол оборота. Двс гильзован. Ошибок нет. Бензонасос работает. Что может с ним быть ?
ТохаКос
Новокузнецк
Сегодня перестал вообще запускаться
Стартер крутит?
Возможно форсунки льют.колечки форсунок
Тогда блок управления).
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Проверить показания датчиков давления на впуске и температуры. Блок на этих моторах страдает от высоких температур а не низких. Так же расходомер до кучи проверить. Наиболее вероятная причина в датчике давления во впускном коллекторе или трубке к нему.
ТохаКос
Новокузнецк
Датчик давления показывает 450 или около этого трубка целая проверили. При отключении расходомера он влюбим случае должен запускаться но он этого не делает
ТохаКос
Новокузнецк
Сейчас показывает давление во впуске 97 кРа
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
На ХХ менее 500 . На не заведенной атмосферу т.е. примерно 980 мбар . Расчет обагащения при холодном пуске на М272 идет с него а не с расходомера. Если с ним порядок то причина в другом. Смотрите остальные показатели датчиков .
ТохаКос
Новокузнецк
Дроссель на холодную показывает открытие 1 процент это норм?
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) проблема в датчике температуры охлаждающей жидкости или в эл разъеме к нему, также проверить данные самоадаптаций топл/смеси, чтобы исключить расходомер (тоже частая проблема на М272)
ТохаКос
Новокузнецк
Спасибо большое за подсказку проверю
Franc0808
