Машина глохнет на ходу
таксист3922
w124 300d, Вито 112cdi
такси
Всем привет.
Машина Mersedes Vito (CDI).2001г. vsa63819413393065 переделан на механику.
Глохнет на ходу, если есть накат заводился, а сейчас не завелась, пропал стартер вообще. С буксира тоже не завелась.
Открываю зажигание, все тестирует, на стартере нет ничего! Просто нет ничего. Может кто сталкивался?
таксист3922
такси
Проверил все релюшки под сидением, подчистил заржавевшие и окислившиеся контакты. Завелась, но ч-з некоторое время опять глохнет. Снимаю минусовую клемму минут на 5 ставлю, на стартере опять ничего нет, завожу с толкача появляется все и так до следуюшего раза. До нормальной диагностики 400 км.
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Видимо придется съездить все же на диагностику.
таксист3922
такси
Диагностика не выявила причину пропадания стартера. Оставил машину в мастерской, пришли к выводу что, что-то блокирует блок управления двигателем.
таксист3922
такси
В моем случае был плохой контакт на 24 предохранителе, на входе 12 и в момент отказа на выходе 2 , через некоторое время контакт востанавливался, все в норме и так до следующего раза, сам предохранитель в норме. Напругу в предохранителе проверяли со стороны подвода проводки.
400 км и и целый день без отказа
Егор Романов
