Машина периодически тупит и дёргается при -20 и ниже
alex_81318
Всем привет. 5 лет владею 210-м 2000 года, рестайлинг, бензин 3,2 литра. Столкнулся с такой проблемой: при запуске на холодную в минус 20 и ниже после прогрева начинаю двигаться все нормально. Проезжаю немного (бывает и до 10 км, каждый раз по разному) загорается ошибка ESP и машину как будто начинает кто-то держать, вся дергается, сразу останавливаюсь и перевожу на паркинг, обороты плавают, на педаль газа почти не реагирует. Заглушу, вытащу ключ, снова завожу ошибки нет, но обороты все равно плавают от 800 до 1300, но ехать можно, а бывает что все нормально и продолжаю ехать. Спустя от нескольких метров до нескольких км опять тоже самое. Отключение клеммы акб помогает через раз. Бывает, но редко, вместе с ESP выскакивает ошибка ABS и BAS. При температуре выше -20 такого не было, возможно совпадение. Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой, с чего начинать поиск неисправности, невозможно ездить.
Wdb2100651b178009
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Дроссельная заслонка обледеневает . Прочисть дроссель и протри тряпочкой смоченной в соляном растворе воды.
alex_81318
Если просто в теплом гараже постоять, просохнуть, поможет?
alex_81318
Еще вопрос какая связь дроссель и ESP объясните не грамотному
Прямая!
В некоторых случаях (пробуксовка, неисправность датчика числа оборотов и тд.) ESP берет управление двигателем на себя понижая число оборотов двигателя!
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) надо проверить датчик положения педали газа, под капотом к нему тросик от педали идет. Можешь поставить б/у. Загрязненность дроссельной заслонки тоже вариант, но ее надо именно промыть , а не просушить
vitaliykg
посмотри трубку по центру заслонки приходит от нее на вакум идет трубка вроде ,вот у меня отломалась от старости эта трубка и провалилась и упиралась в ось заслонки ,соответственно обороты плавали ,но еще проблема была при нажатии тормоза начинали лезть ошибки как у тебя думал отьехал вакуум , хотел уже менять но диагност сказал не в вакуме дело , вобщем посоветовал поменять заслонку , и дело было в ней ,скорее всего заслонка отежает
alex_81318
Спасибо. На выходных займусь.
alex_81318
Спасибо. На выходных буду заниматься.
alex_81318
Еще вопрос такой, как при стабильной скорости, т.е. не меняя положения газа, может выдать ошибку ESP, даже если заслонка грязная, машина же ехала все хорошо и тут вдруг ошибка и машину тормозит и на ХХ обороты начинают плавать?
alex_81318
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
так значит не все было хорошо, и когда эти неисправности накопились блок управления двигателем показал вам , что ему не нравиться и в блоке ESP ошибка - вы их хотя бы считайте)) Дроссельная заслонка скорее всего
alex_81318
Сейчас загнал на диагностику. Жду результата. Мастер, бывший владелец гелика, сказал возможно коробка
alex_81318
В итоге приговорили дроссельную заслонку.
Dmitry 91
