Масленный теплообменник на М112 w210
Alexus777
Друзья помогите! На морозе выдавило уплотнительные кольца на масленном теплообменнике, и соответственно возникла течь. Кольца эти стоят по 700р,а они размером с монетку. Может кто знает есть ли замена более дешевая этим кольцам? И какие тонкости может есть.
petr78rus
A 112 184 02 61=Starke 122-124 470р.
A 112 184 03 61=Starke AM9004-Z 315р.
A 112 184 03 61=Starke 122-122 427р.
A 112 184 00 61=Starke 122-120 65р.
    73,8 КБ · Просмотры: 503
TK_1
CL215
Нету им замены. Они профильные и витиеватые. А тонкость,-нужна головка аж на 46 чтобы стакан фильтра открутить.
Андеррайтер
Два вопроса по теме
1. Какой момент затяжки гайки на 46? которая крепит стакан
2. A 112 184 03 61=Starke AM9004-Z 315р.
Какой из них брать на замену оригиналу? 122-122 или АМ9004? в чем разница между ними?
BOL 13
Что дорого просят за резиновые кольца. Я себе месяц назад заказывал в Экзисте, за оба кольца отдал 800 с небольшим, привезли в течении 3 дней. Поменяли за 15 минут.
petr78rus
менять нужно (желательно) все три. на фото выше оригинал, заказывал на экзисте стоят в райне 1,5 т.р., еть замена на 400-500 р. дешевле. момент затяжки 70 NM но лучше уточнить у спецов
Супермодератор
Или написать VIN
Малян
Е 210Т
Спринтер 313
Транспортные услуги
А лучше четыре, последнее внизу по ВИНу подбирается:)
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
MB w212 E250CDI 2009
WDD2120031A024725
W210 E240 1999 - Течь масла из теплообменника
Добрый вечер, помогите пожалуйста - течет масло.. я бы даже сказал что порой льет!!! - думал ерунда, а вчера постояла машина пару часов - прихожу под мотором лужа свежего масла - думал пробил где-то поддон - посмотрели, вроде целый.. посмотрели сверху - говорят течет из под охладителя (теплообменник). Посмотрел на форумах там идет 4 прокладки под все это дело... а у меня льет еще немного из др места как мне кажется - см фото, какие конкретно прокладки надо менять и как они называются?! Какие проблемы могут возникнуть при замене и как правильно это сделать? - нужен ли специнструмент?
P.S. оч интерисует правльное название прокладки которая на рисунке
W210 E240 1999 дорестайл WDB2100611A862682
    118,9 КБ · Просмотры: 732
pavel0861
W202 C230 (продан)
W211 E240 2004 год
Автомеханик Mercedes-Benz
A 112 184 01 61 уплотнительное кольцо запорной крышки картера ГРМ по номер двигателя 30510814
pavel0861
W202 C230 (продан)
W211 E240 2004 год
Для замены уплотнений надо открутить вставку масляного фильтра и вынуть ее. Затем снять насос продувки катализатора (если есть). Отвинтить четыре болта под ключ torx Е10, крепящие теплообменник к корпусу масляного фильтра. Затем головкой 46 мм с удлинителем открутить сам корпус. Предварительно (до разборки) надо смыть грязь с демонтируемых деталей. Сам пользуюсь очистителем тормозов. Двух баллончиков вполне хватит.
Номера прокладок:
А 112 184 02 61
А 112 184 03 61
А 112 184 00 61
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
WDD2120031A024725
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
WDD2120031A024725
нашел тут фотоотчет http://********.ru/forum/showthread.php?t=204580&page=3 вместо звездочек вставить b e n z c l u b без пробелов
там под замену все эти 4 прокладки, но по-моему там без замены той которую я показал на рисунке.. или я не прав?
Малян
Е 210Т
Спринтер 313
Транспортные услуги
4 штуки поменяй и всё, последняяи самая дешевая подбирается по ВИНу, работы на 2-3 часа, головка на 46 стоит 350р, если не найдешь.:icon_e_smile:
Малян
Е 210Т
Спринтер 313
Транспортные услуги
Нашел фотки со своей замены, на Б...клубе было, выкладываю без комментариев, вопросы будут задавайте!:icon_e_smile:
    940,2 КБ · Просмотры: 865
    1,2 МБ · Просмотры: 732
    1,2 МБ · Просмотры: 680
    989,2 КБ · Просмотры: 738
    1,4 МБ · Просмотры: 758
    1,2 МБ · Просмотры: 635
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
WDD2120031A024725
ок пасиб.. но так и не получил ответа - есть ли в этих 4х прокладках -
112 184 00 61
112 184 01 61
112 184 02 61
112 184 03 61
та, которую я показал на своей фоте в самом начале темы?!
и еще прокладки просто вставляются и все? герметиком нужно мазать или нет?
pavel0861
W202 C230 (продан)
W211 E240 2004 год
112 184 00 61
112 184 01 61
112 184 02 61
112 184 03 61
Мазать ничем не надо.
Малян
Е 210Т
Спринтер 313
Транспортные услуги
112 184 00 61
112 184 01 61
112 184 02 61
112 184 03 61
Так всё видно на четвертом фото!
Это самая дешевая прокладка, по ВИНу подбирается, на фото чека последняя
Давай меняй, не тормози!:ny_sanki:
roman66999
