Масленный теплообменник на М112 w210
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
MB w212 E250CDI 2009
WDD2120031A024725
Так всё видно на четвертом фото!
Это самая дешевая прокладка, по ВИНу подбирается, на фото чека последняя
Давай меняй, не тормози!:ny_sanki:
точно, сразу че-то не обратил внимание) - завтра же побегу в магазин)
Робик
Mercedes E240 W211
Здраствуйте не могли бы вы сказать как поменять кольца масляного теплообменника, проблема в том что с боку пропускать начало
Супермодератор
  • Remove_install oil-water heat exchanger at oil filter.pdf
    334,3 КБ · Просмотры: 287
pavel0861
W202 C230 (продан)
W211 E240 2004 год
Автомеханик Mercedes-Benz
25 н/м это затяжка фильтра, а корпус к передней крышке тянется 70 н/м.
  • Неподшитые заметки.pdf
    910,9 КБ · Просмотры: 278
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
WDD2120031A024725
поменя все прокладки... сначала правда 2 дня колесил по всем магазинам города - нигде небыло - даже в фирменных магазинах мерседес((( в итоге нашел у официалов - цены правда не самые приятные((( купил голову на 46 и двоольный поехал в гараж - и все бы ничего - но не смог открутить масляный фильтр - когда масло менял мне его затягивали каким-то ключом специальным - в ручную открутить сил столько нету, а ключа и подавно аткого нету(( - так что поменял только 3 прокладки, а 4я самая большая так и осталась - до ближайшей замены масла(((
erofeeff.vladimir
прокладку на крышку картера ГРМ А 1121840161 менял тоже сам, прокладки небыло - делал так - когда снимаешь крышку там масло потечет, я заранее приготовил кляп-затычку из тряпки и обернул целлофаном чтобы тряпка не впитывала масло. ослабил оба болта затем крышку прижал рукой - выкрутил оба болта до конца.быстро крышку снимаю и тряпкой затыкаю - там давления нет и масло немного течет теряешь 50гр. когда заткнешь течи вообще нет. аккуратней далеко не пихай- на всякий случай чем нибудь упри тряпку. прокладку кладешь на паранит(специально для прокладок листовой) остается отпечаток по нему вырезаешь прокладку - вставляешь в паз крышки и все в обратном порядке. масло даже не доливаешь. чтобы было чище подстели заранее ниже тряпку чтобы масло не пачкало. так примитивно и ... уже 9 мес. все норма.
dvs12
