Масляные отложения и причины их образования. Сроки замены или качество масла?
Evgenii V.
R170 M111.983. W203 coupe M271.746. W204 coupe M271.860.
Finland
Медвежья гора + Москва
Заранее хочу сказать огромное спасибо Андрею, за постоянные советы, подсказки и консультации. Без весомого слова Андрея, я бы не решился покупать этот экземпляр ? ? ?
W204 купе. 2011 год. Мотор М271.860. Пробег 78 тыс. История обслуживания не известна.
Из известного:
- Продана по причине заключения автосервиса "Задиры в двигателе"
- 4 тыс. назад менялось масло на Bardahl 5w40. Термостат, клапан КВКГ, свечи, новая прошивка ЭБУ.
И так как запас по времени до начала эксплуатации авто есть большой, принято решение немного разобрать мотор.
Видимые симптомы:
- Жирный налет отложений под маслозаливной крышкой
- Увеличенное давление газов из под маслозаливной крышки. Крышка бодро так подпрыгивает.
Здесь, я не знаю как быть должно. Сравнивать с аналогичным мотором возможности нет. На М111, давление в разы меньше. На разных Ауди, вообще ни чего не дует. По этому, считаю, что давление выше нормы.
- Диагностика ошибок не выдает ? Все норм!!!
Итак, что видно ...
ГРМ. На звездах началась деформация зубов. Цепь не растянута. Походило бы еще с такой динамикой износа, думаю, тысяч 30-35.
Масло во впуске. Интеркулер внутри в масле.
В турбине пригоревший слой масла.
Клапан КВКГ мне кажется, не такой как у всех. На видео из интернета вижу другого вида. Хотя, этот клапан бьется по номеру как правильный. За 4 тысячи пробега не потерял свою работоспособность. Все нормально с ним.
Задиров на стенках цилиндров не обнаружено.
  • Мне нравится
Реакции: Pit
Gosha678
Или езда и бензин и масло плохое
Бочковое масло Мобил при пробеге 14 тыс происходило свертывание масла с такими отложениями!
Немцы рекомендовали замену при пробеге 10 тыс
29000р квкг.Копейки.
Знакомый любитель Мобил,ездил лет 10 в Центр Мобил.В итоге.когда менял прокладку под Клапанной крышкой,просто офигел от гудрона.Снимали поддон,там мрак.
На разных аудях не дует,там просто масло ведрами заливают и поршневые меняют)
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Задиров нет ! Бинго ! Сервис который приговорил мотор по задирам остался без автомобиля ( " за не дорого " ) Гудрон отмывается , всё переуплотняется , ГРМ под замену и побегает ещё ? Кольца проверь на закоксовку и колпачки не поленись махнуть. Шайбочки не забудь подложить под пружину в масляном термостате и заглушки в башмаке зафиксировать.1711006522908.png
AOR
W204 C200 KOMPRESSOR
Мобил мобилу рознь. Если mobil 1 FS, то это масло на GTL базе, никаких отложений не будет.
Evgenii V.
Finland
всё переуплотняется , .......Кольца проверь на закоксовку и колпачки не поленись махнуть. Шайбочки не забудь подложить под пружину в масляном термостате и заглушки в башмаке зафиксировать.
Переуплотняю абсолютно все ))) Заглушки в башмаке не нашел(((. Масляный термостат не могу найти в моторе ?. Чтобы к нему добраться нужно коробку скидывать?
Evgenii V.
Finland
Про какие модели идет речь? Наверное про совсем свежие?
Мои атмосферники все с пробегами +/- 500 тыс.. Масло заливаю при замене по максимуму, когда подходит уровень к минимуму, мне жалко доливать литр и я его меняю полностью. Пробег получается 6-7 тысяч.
Поршневую не менял ни разу.
Турбовая вообще масло не берет. Как ей не всыпай.
Evgenii V.
Finland
Маслосъемники.
Не скажу, что "деревянные", подуставшие от грязи.
Клапана выпускные.
Полагаю, без механической притирки изменений в лучшую сторону не произошло бы.
Неплотности вызвали бы прогорание со временем.
Притер.
Потом подумал )))) А можно их притирать? На дизеле Q7 точно нельзя. Менял весь комплект. Там на фаске зеркало должно быть.
Клапана впускные.
Гидрики.
Все рабочие. Отмыл в раскоксовке для поршневых колец. Продул воздухом.
Заправил по 0,5 мл. свежего масла.
У рокеров обнаружил микроскопическое отверстие в месте посадки на гидрик.
Отверстие важное. Через него подается масло на кулачок распредвала.
Но все отверстия продувались и не были забиты изначально.
Прокладка корпуса масляного фильтра
Проблем не было, но прокладка говорит, что жить ей было все равно не долго.
Обратная сторона такая же..
Клапан в масляном канале
Рабочий. Но не очень )))
Оба резиновых колечка высохли.
Ролики, натяжитель..... к маслу ни какого отношения не имеют, но все же. Для статистики
Все старые ролики разобрал.
Вымыл старую смазку. Заменил на новую.
Всегда так делаю. Очень часто ролики с новой смазкой ходят без проблем гораздо дольше, чем новые с заводской смазкой.
Мертвый ролик только в натяжителе. Под замену.
И уставший - обводной. Или паразитный )))) х.з.
Новый INA, тоже разобрал. Смазан обильно вопреки моим ожиданиям.
  • Мне нравится
Реакции: Pit
Evgenii V.
Finland
Низ мотора. Все не так страшно. Довольно чистый.
Вот теперь можно вернуться к маслу, замененному 4 тыс назад.
В чеках Bardahl 5W40. Видимо, за это время неплохо помыло мотор. Но только в тех местах, где был прямой контакт с жидким маслом.
Масляный фильтр к сожалению не сфотографировал. Выбросил.
На нем было много серо-черных твердых отложений, напоминающих стружку от сверла, только прямую.
Я даже магнитом ее пробовал. Но это не металл. Это именно шлак.
Именно эти отложения побудили меня залезть в поддон, посмотреть на сеточку.
Но сеточка оказалась чистой. На удивление. И ...под замену. Уплотнительная резинка уже не обеспечит отсутствие подсоса воздуха.
Ну и дернуло меня в уже отмытом моторе, дунуть в отверстие для клапана КВКГ ?
Вот оттуда и полетело всяких какашек.
  • Мне нравится
Реакции: Pit
Evgenii V.
Finland
Полагаю, красным выделил те самые 2 заглушки в блоке, о которых все говорят, но ни кто их толком не видел ?
Ну и в завершении работ на сегодня, за неимением статуса мастера с личным клеймом, отметился, как сумел
Evgenii V.
Finland
Ах, да, вывод....
Интересны Ваши мнения по причине образования отложений. Но мне кажется, четко прослеживается, что отложения в местах, где масло соприкасается с деталями не в жидком виде, а в виде паров.
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Мотор проще снять чем на месте так выёживаться . Доступ к масляному регулятору сзади .
AOR
Видимо туда раньше заливали масло которое оставило высокотемпературные отложения, надо подобрать такое масло и интервал замены при котором их не будет. Выбирайте масло на основе GTL, PAO. Ну и температуру масла измерить, нет ли перегрева, это напрямую влияет на скорость образования отложений и ресурс масла.
Это прямой впрыск.через месяц будет все грязное
Воздушный фильтр покажи и впускной коллектор.
Дроссельную заслонку.
BANDlD0S
