Масляные отложения и причины их образования. Сроки замены или качество масла?
Gosha678
На Газпромовскои масле ездил один, мотор аж блистал внутри.
Evgenii V.
R170 M111.983. W203 coupe M271.746. W204 coupe M271.860.
Finland
Медвежья гора + Москва
Воздушный фильтр покажи и впускной коллектор.
Не покажу )))) Вымыл уже все.
Воздушный чистый был, его до меня 4 тыс назад поменяли. Что было раньше - неизвестно.
Впускной коллектор и дроссель были в свежем масле.
Если проследить всю цепь подачи воздуха в двигатель, то чистый только воздушный фильтр. Все остальное в масле. Какого то определенного источника, откуда бы бросало масло - нет. Но чем ближе к впускному коллектору, масла все больше и больше.
Масло прям свежее, как в картере. Уровень его не завышен, наоборот, был в самом минимуме.
Хотя масло меняли 4 тыс. назад и полагаю, заливали по максимуму.
Evgenii V.
Finland
Кольца проверь на закоксовку
Поршни не вынимал, но обильно поработал с хорошей раскоксовкой, заливая ее в цилиндры и после продувая сжатым воздухом. Так несколько раз. Полагаю, вымыл все что там было.
Теперь другая проблема )))) Прокручиваю коленвал вручную и слышу скрежет металла по металлу. То есть кольца всухую по цилиндру дерут. Хотя и залил их сверху маслом.
Если масло появляется вверху-это картерные газы.Две причины-система вентиляции или поршневая.
Ну я бы делая уже так много,все же кольца проверил.Ибо потом будет этот червячек душить,колечки не посмотрел.
Evgenii V.
Finland
Убедили ))) Залез в кольца, оказалось - не зря.
При видимой чистоте сверху, в самих кольцах пластилин.
Это при том, что я вылил в цилиндры 2 банки злой, хорошей раскоксовки. Коленвал проворачивал, поршни шевелил, воздухом в зазор дул..... Все зря.
Раскоксовка хорошо размягчила отложения, но вымыть их из лабиринтов она не способна.
Отверстия для слива масла забиты полностью.
Gosha678
Ну вот, не зря.
a.bogatov
