Масло АКПП W140
sash290td
W210 E290TD '97 - продан
W211 E230 '07 - куплен
домосед
Масло Febi в АКПП 722.3
Помогите пожалуйста определиться, можно ли без последствий лить масло Febi № 14738 в АКПП 722.3 (140.134). Поиском не нашел.
Ministrov
W140 АКПП МАСЛО!
День добрый! Приобрел наконец-то W 140 98 г.в. 320 лонг. Машина прелесть- ненарадуюсь. Надо обслугу срочно делать. Подскажите пжл, уровень масла в АКПП как проверить? Щупа нет. Номер коробки 722605 00 831848. VIN WDB1400331A412912
Спасибо
Re: W140 АКПП МАСЛО!
Уровень масла проверяется вот этим сервисным щупом:
[attachment=0:3nzosqcg]08.01.png[/attachment:3nzosqcg]
    3,1 КБ · Просмотры: 428
Ministrov
Спасибо за ответ. Завтра в дальнюю дорогу ехать надо срочно. Не знаю что и делать. Так понимаю, этот щуп надо приобрести. В наличии, конечно, нигде его не будет в магазинах((( надо заказывать. Простите за идиотский вопрос, можно ли как-то проверить уровень масла другим способом ( где-то вычитал, гайку отвернуть заливную в коробке и если чуть потекло масло, значит уровень в норме). Переживаю, боюсь так ехать. Уже поздно вечером сегодня остановил в городе 140 то же 320, правда 93 г.в. У него щуп есть в автомате. Но там под капотом все другое и коробка похоже тоже. Засунул щуп в свою машину-вытаскиваю-- он сухой почти весь, на самом кончике щупа красное прозрачное масло. Побледнел- одна надежда, что этот щуп другого размера((( Заснуть не могу, завтра суббота, подскажите пжл!!!
Изготовь щуп из любого тросика. Чертеж и как проверять тут: viewtopic.php?f=130&t=1657
SHURIK-FLYER
Заедь на хрен в любой сервис мереновский и промерь за копьё. У всех контор они есть, для машин без щупов. А то из ответов подумаешь что его у тебя спёрли. А ещё, но надеюсь не пригодится, при нехватке масла в коробке, она начнет дёргать при включении, да и мокрая она хоть где-нибудь должна быть попутно. Так что если такого нет, то особо не очкуй, но для успокоения, всё же, с замером не тяни.
Ministrov
za granicei seichas. maslo tak i ne proveril,perekluchaetsa i zagrygaetsa otlichno,techi net. No gul i voi podnimaetsa pri 60-70 km bolshe gazy dash-propadaet. Voi idet bydto iz kardana... i tonalnost voya menaetsa v zavisimosti ot skorosti. Ne znau chto moget byt. DO DOMA BY DOBRATSA BRATCY i k mastery. Hochy vse dla oblygi zdes kypit. Ne podskagite kakie smazki v zadnii most, v korobky pokypat
sashamb
Re: Масло Febi в АКПП 722.3
Нет, твое 236.14
AleX-Trail
GLK 220
sashamb сказал(а):
Уважаемый, на основании чего Вы утверждаете что масло необходимо применять из листа предписаний 236.14.
Qruiser рекомендует это масло, как я полагаю, согласно документа WIS BF27.00-P-1000-01A.
AleX-Trail
GLK 220
sashamb сказал(а):
https://mbclub.ru/phpbb3/viewtopic.php?f=63&t=3979
Уважаемый,
прочитайте, пожалуйста, официальный документ WIS BF27.00-P-1000-01A и если что-то непонятно - спрашивайте.
Ваша ссылка - это дискуссия двух пользователей.
Это старый спор, к тому же в основном о 722.5. Он закончен. Для 722.3 - ответ в постах #2 и #4.
sashamb
WIS BF27.00-P-1000-01A? Давай почитаю....
AleX-Trail
GLK 220
В русском варианте документа нет. В каком лучше - англ. или нем.? Если англ. - то стучись к qruisery.
Если не веришь - установи актуальный WIS и по своему VIN смотри указания. Все просто.
sashamb
WIS BF27.00-P-1000-01A это официальный документ? :lol:
Официальнее не бывает. Подписан одновременно Даймлером, Бенцем и Майбахом.
m119974
На w140 с 98 года пошли необслуживаемые коробки,поэтому там щюпа нет, диллеры говорят, что масло вообще не меняется.Но учитывая наши дороги, каждые 200 тысячь надо менять масло, там ещё был брак, 98 года коробки летят,но не у всех,в остновном с двигателем m119,m120, но так как у вас 3.2 ,то вам беспокоиться не стоит, а уровень залить можно у официальных диллеров Mercedes-benz, но если масло не менялось заводом, то желательноего поменять, и желательно оригинальное можно конечно залить MOBIL ,ИЛИ CASTROL, ATF DEXSTRON 3.Но желательно оригинальное, его всё равно на долго хватит,это на предидущих 140 вых где не ESP ,а ASR ,бегуны стояли не еллектроные бес катушек на свечах, и коробка 4 ступенчатая.
h3vv0rd
