Масло в двигатель X164
Serg2005
ML-350
Начальник
Ну да, прогретый стучит, у нескольких мастеров был,все говорили что это не поршневой стук. Да и вроде компрессия нормальная. Я уже где то 50тыс так езжу,раньше было так:масло залил свежее и где то 3-4тыс мотор нормально работал. На счёт жора масла попробую Мобил 0-40 залить,потому что раньше нормально было,мне кажется в этот раз масло левое продали. Я думаю если бы задиры были,то и выхлоп бы сизый был,ну и тяга не очень,масло жрать может еще из за того что я активно езжу
У меня то же так было по началу. Потом стучать стал и на холодном. На заправке бак бензина + литр масла. Если катализаторы стоят, то дымить не будет сильно и по потере мощности не заметно. Стук больше должен быть слышен снизу, ближе к коробке.
Стучать может действительно долго, но я дожидаться не стал, пока совсем кердык не пришел - продал. А так, либо гильзовать, либо контрактный двигатель - по цене одинаково. Только гильзовка - это уверенность, а контрактный двигатель - кот в мешке.
Xenon777
ладно, буду ездить пока, встанет так встанет
ppaxel
ML 350 2006, 2011
Директор
0-40 для пробега 180т подойдёт?
У меня на 2006 пробег уже 192т. Лью mobil 0-w40. ИМХО, считаю лучшее масло. Хотя были разные эксперименты с маслом. Меняю раз в 7-8 тыс. Расход 2 литра от замены до замены.:icon_e_smile:
Rafml350
Win. Wdc164186A044645
У нас в Волгограде лето жаркое думаю 0-40 слишком житкое будет. У нас Мобил хороший не найти везде поленное. Последный раз на 3500т захотел доливку. Крышку открываешь дым выходит как будто выхлопная труба подключено. Вот и мечусь не знаю конкретно что залить. У меня добавку масло всегда просил только на 8-9т.
ppaxel
ML 350 2006, 2011
Директор
Проверяйте двигатель. Если движок проблемный, возможны разные причины разогревающие масло до очень высоких температур, вследствие чего наступает потеря эксплуатационных характеристик любого хорошего масла.
Картерные газы разрушают масло и т.д и т.п. Проверьте систему охлаждения. ИМХО, как ни печально, но необходима комплексная диагностика двигателя. Покупайте масло у дилера, меняйте раз в 7-8 тыс. Попробуйте промыть движок следующим образом: замена масла - через 2 тыс еще замена - через 2 тыс еще замена - потом через 7-8 тыс.
Димулька
Масло
Посоветуйте, какое масло лить в мотор, пробег 215000 мерседес мл 500 164 2005 г.в. За ранее всем спасибо.
Димулька
Подскажите тогда что лучше Mobil 5W50 или 0W40, цепи ещё не менял, хочу подольше потянуть
G3foRS3
Какое масло лить? ML 550
Добрый день. Нужна ваша помощь. Есть МЛ550 (4JGBB7CB4BA634459) с пробегом свыше 170 000 км. Пробег не самый маленький, по этому прошу вашего совета. Какое лучше масло лить при таком пробеге фирма/вязкость? Буду очень благодарен!)) :icon_e_smile:
RAIN5297
Insignia
Многие негативно относятся к оригиналу, а у меня не одна машина на нём ездит, и все без проблем. Поэтому я за оригинал 5w-40
Наверное определяющим является лист допуска.Я за Mobil 5W-50.Главное чтобы в канистре находился именно Mobil....
G3foRS3
Звонили в Мотюль. Там посоветовали Motul 8100 X-Cess 5w-40. Допуск MB-Approval 229.5 есть. Брать не брать?
Я куею с украины спрашивают россиян какое масло брать..
Ну хоть вас раззомбировали.уже хорошо.
Serg2005
ML-350
Начальник
Прекращаем флуд с политуклоном, иначе бан обоим.
Масло льем по допуску, вязкость по температурным условиям эксплуатации, изготовителя - по надежности в качестве.
Некоторые оригинал предпочитают, кто то и лукойл льет.
Blackpassat
GL500 2008 г.в.
Я лью лукойл Люкс. Только покупать стараюсь именно на Лукойловских заправках.
Туман862
Здравствуйте! Заимел GL350 дизель, 2009г. Пробег 202000 км. Что заливалось до меня - не имею понятия. На диагностике у ОД обнаружилось, что датчик на сажевом вывернут, гнездо заглушено, программно он отключен. Вопрос следующий: в таком случае необходимо выбирать масло с допуском 229.51 (как для сажевого) или 229.5? Посоветуйте марку и вязкость для такой ситуации и пробега? Спасибо
Вам даже 229.5 не нужно.229.3 в самый раз.
НИКИТА 21
