Масло в двигатель
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Какое масло залить Castrol или Mobil W220
Пришло время маслицо заменить, и вот я перед выбором какое брать? Всегда лил Castrol, но один товарищ высказал мнение что якобы наши движки Castrol сильно хавают и говорит заливай Mobil1. У меня расход масла Castrol 2Л на 10 тыс. пробега, авто прошло 165тыс.км.
Кто что думает какое масло лучше, что выбрать Castrol или Mobil :?:
Chris
Re: Какое масло залить Castrol или Mobil W220
Лью кастрол, проблем нет )))
England1990
S500 (W220)
ABC
Замена масла.
Вопщем вынул щуп...
На конце пласмаска с резьбой.
Норма это сколько? У меня половина резьбы тока...
По замене.
Думаю какое заливать... Советуют Aral. Норм масло?
Сколько стоит сам щуп? Крышка обломилась(
England1990
S500 (W220)
ABC
Хм. У меня просто после замены прокладки протекали...
Я не сразу заметил...
Недавно все прокладки поменял, но пару луж масленных небольших было.
+ были проблемы с генератором т.к. на него масло текло ...
Тоесть если меньше половины резьбы, то нужно доливать да?
Я просто думал, на щупах обычно зарубки бывают... Чтоб легче ориентироваться.... А тут резьба...
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
А какие прокладки менял?
England1990
S500 (W220)
ABC
Сначало масло вытекало сверху двигла... Как крышку пластик. снимаешь, сверху 2 резиновые трубки и крышки...
Сначала делали:
Клапанные крышки ДВС снятие/установка;
Масло ДВС замена;
Прокладки теплообменника замена;
Профилактические работы и чистка клапанных крышек.
Трубки меняли.
Потом снимали 2 крышки с двигателя, хз как они называются. Большие такие... Сверху... Прямоугольные...
И 2 прокладки ставили.
Ща вроде нормально всё.
Тфу - тфу.
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Когда меняешь масло и заливаешь ровно 8л. то по щупу это половина. Доливать или нет это решать вам, я периодически проверяю уровень электроникой и реже щупом, если сообщает ADD 1L доливаю ровно одну боклаху на литр. Бывало сообщало долейте 2л. долил литр и ездил пока масло не сменил, в движке почти ведро масла, +-500гр. погоды не строят. Это в малолитражных двигателях где масла всего 3л. то 500 гр. это много...
England1990
S500 (W220)
ABC
Ооо... Про проверку электроникой я и не знал...
Тоесть он автоматом пишет что нужно далить да? Или можно самому в борт компе посмотреть?
Я просто не оч доверяю электронике... Машине 10 лет всё таки...
Может этот датчик и не работает...
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
    144,8 КБ · Просмотры: 263
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
serg230858
Вопщем вынул щуп...
По замене.
сначала смотрите допуск, а затем страну производства. произведенное и расфасованное в европе предпочтительнее расфасованного в снг
bazen69
W220 320CDI
машинист
замена масла
вчера поменял масло -Гуд! проблема в следующем: сервис А сбросил на ноль, а вот сервис В......немогу! до этого все манипуляции по замене масла делали дилеры .....фак! и еще сервис А забит ща на 20000 км....где найти как делать все действия поэтапно? спасибо!
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Масло
Приветствую!Вот и близится замена масла.Лил мобил 3000(5-40),Стоит выбор между аралом и пентаксином.Кто что посоветует?И,кстати,рекомендуют промывку ENEOS(корея).стоит ли?
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Не,Не,спасибо...В интернете много каких опусов найти можно...Мы как в анекдотах про новых русских,хоть и льем непонятно что,но надпись солидная должна быть,внатуре!:D
Даниил 18
