масло в интеркулире!!!
леха-камаз
210 е320тди 2001год пробег 360000 снял интеркулер в нем масло; подскажите это страшно или жить будет?
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
оно и будет там, у меня тоже.
у меня ещемасло в патрубке который от воздущного фильтра идет, к турбине, турбина ссыт масло не много, это нормально, пробега то 300 уже.
андрейкин
WDB2100161B4738640 2.7 cdi 2001 г.в
привет, ребята это не страшно но. турбине хана раз она масло кидает. меняй турбину не будету тебя масла.
Marfil
W414
  • Мне нравится
Реакции: Pit
Biwis
ты видел умершие турбины?когда она умерла, он снаружи вся вмасле будет, причем конкретно, вот это умерла. а это фигня, авто не новое, работать работает.
Biwis
кстати ни кто не знает, чем можно помыть интеркуллер? думаю когда крыо менять буду, один фиг бампер снимать, заодно и интеркуллер помою. только вот чем не знаю, и снаржи, и изнутри)
Marfil
W414
карб клинером
либо любой антибитумной жижей..
Чижик
Забаненный
Я промывал бензином,на снятом интеркулере.:(
Biwis
ну я тоже снимать буду, так как бампер надо снять чтобы поменять крыло, а интеркуллер уже не трудно снимается. вот и помыть хочу заодно.
это же сколько банок карб клинера нужно?
и сколько бензина ушло? кто то говорил что у него бензина 80 литров ушло на это дело...
Чижик
Забаненный
На моей машине интеркулер это пустая пластмассовая труба диаметром 50 мм в виде радиатора.На ее промывку ушло 150 гр. бензина.:icon_exclaim:
Marfil
W414
Трепанул,а чего и сам не знаеш:D Из сепаратора чего????:D
сепаратор, он же масляный сепаратор, он же масло-уловитель, он же масло-отделитель.
андрей220778 идеально точно высказался. в нем и есть причина...
Чижик
Забаненный
Твоими словами получается что сепаратор не улавливает маслянные пары,а гонит масло.У него что там маслянная ванна.Сам себе противоречиш.:D
Marfil
W414
даже незнаю как Вам и ответить то..
нет слов прогрессируете ...
spikernur
причины наличия масла в интеркуллере могут быть две
1- Турбина (если износились втулки крыльчатки)
2- Залегли кольца
В вашем случает скорее всего второй вариант, если кольца залегли будет гнать масло в турбину (следовательно и в интеркуллер будет попадать) из сепаратора вентиляции картерных газов. Проверьте копмпессию и все станет ясно
pvk
Посмотри:
1. На выходе из турбины наличия масла- турбина.
2. На выходе масла из "сапуна" - поршневая.
3. Мойка интеркуллера внутри любым растворителем, снаружи-на мойке керхером
4. Весь неготив масла-это окисление масла и отложение в впусном коллекторе в виде смазки.
Marfil
W414
этаващеписдецпростокакойто ...
Zhelez11
