Масло в коробку
  • Автор темы Автор темы mroman4
mroman4
Ребята подскажите пожалуйста какое масло в коробку долить?
Мрерс С-180 1997г Vin: WDB2020181A553515 /
Интересует именно то котороеи там с родным смешивается, синдтетика или че там? Кроме мерсовского(дилерского), У нас его купить не где! Заранее спасибо!!!:icon_idea:
Potskajite mujiku kakoe maslo postaviti!!!
ya na moeom C180 w202 1994' postavil :
Liqui Moly Hochleistungs-Getriebeoil (GL-3/GL-4) 75W-80 — НС-синтетическое трансмиссионное масло
Cовременное трансмиссионное масло для высоконагруженных механических коробок передач и приводов, в которых необходимо применение смазочных материалов класса API GL 3+ (GL 3/4). Высококачественные базовые масла полученные с применением синтетических технологий и современный пакет присадок обеспечивают оптимальное смазывание всех элементов приводов при самых экстремальных условиях эксплуатации.
Применение
При применении необходимо соблюдать требования производителей автомобилей и трансмиссионных агрегатов.
Соответствие и допуски
API GL 3+ (GL-3/GL-4); ZF TE-ML 02D;
MB 235.4 /235.10 /235.11; DAF; Renault LKW; MAN 341 Typ E3; MAN 341 Typ Z3; Volvo 97305; Eaton Extended Drain (300.000 km)
Oбъём 1,5 литр
Масла разных производителей лучше не смешивать. Если не уверены в марке залитого масла, то лучше поменять целиком. Там всего 1,5 литра. Допустимые масла для этой КПП: 235.10
А тупой вопрос можно? У меня 94-ый год МКПП 717417. Надо ли в ней менять масло?
во всех надо !
Ну не во всех. У мерса ведь есть и не обслуживаемые коробки, в которых по теории масло залито на весь срок службы. Следующий вопрос, а как определить что пришло время на замену масла?
Где то читал инфу(вспомню закину),что масло надо менять во всех коробках,даже необслуживаемых.
ну дак это про 6-ую серию и писали, которая с 95г. устанавливалась до середины двухтысячных.
только позже немцы изменили своё мнение и стали рекомендовать замену через 60т.км.
А снаружи как-то можно добраться до коробки? В смысле есть ли щуп? На АКПП он есть, а вот на механике?
Щупа нет - масло заливается по нижний уровень заливного отверстия.
VIP garage
