Масло в коробку
В.в.г.
Сторож
Вин WDC2049841G082248
Читал форум но так и не понял мне в акпп масло с допуском 236.21 или 236.14 или 236.15 лить надо?
help! GLK 220 4 matic 2011 год
какое масло необходимо для замены масла в коробке? vin- WDC2049841F815368
Здравствуйте подскажите пожалуйста какое масло необходимо для замены масла в акпп, гур и двигателе? WDC2049841F5549 Спасибо большое!!!!!
Здравствуйте подскажите пожалуйста какое масло необходимо для замены масла в акпп, гур и двигателе? WDC2049841F554992 Спасибо большое!!!!!
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста можно ли проверить уровень масла в АКПП, WDC2049841F554992? Спасибо!
А в ответ тишина, он вчера ............................. Ау,ну можно ли и как проверить уровень масла в акпп на glk 220 cdi.
ну вы по модели своей смотрите, я лью Роснефть GL, допускам соответствует
Вы можете хоть "Золотую Семечку" рафинированную заливать - вопрос как проверить уровень? а не что заливать?
В 722.9 установлена переливная трубка. Вы не поверите, но уровень проверяется посредством откручивания пробки - масло должно "капать", а не литься. Вот цитата из сервисного мануала:
<b>
"Сливать непрерывный поток масла (стрелка а) при указанной температуре масла в КП до тех пор, пока масло не начнёт стекать только в виде капель."</b>
При этом температура масла должна быть доведена до +45С (если скошенный масляный картер и белая или зеленая переливная трубка) и до +35С (если с черной переливной трубкой и без скошенного масляного картера). Если есть дополнительный масляный радиатор, то до +90С.
Контролировать температуру можно по STAR, но на практике в сервисе (не у официалов) нужно менять по принципу "сколько слил, столько залил". У нас официалов нет, STAR не найти, поэтому остается только такой вариант.
Добрый день!
Подскажите какое масло заливать в коробку и сколько?
Glk 220 4matic
WDC2049841F786456
Iskanderrr
