масло в воздушном фильтре
Чёрный Волчок
Уважаемые мерсоводы, кто-нибудь знает почему в воздушный фильтр попадает масло.снимаю потрубки вентиляции ниче не коптит,с сеткой все норм,с глушака не коптит,компрессия в норме и везде одинакова.двигатель 2,3 л
Мотор компресорный?
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
рециркуляция
mazay
Миш, а поподробнее, для непонимающих! Что такое рециркуляция и с чем ее едят?
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
рециркуляция отработавших газов (если она таки у него есть), на коллекторе управляющий вакумный клапан открывкается и газы поступают во впускной колектор через корпус воздушного фильтра.
uribelov
WDF63970313689532
WDB2100621B303229 мой
WDB2102821X005955
Строительство
Ничего страшного от масла в фильтре нет, если только оно не льет туда литрами, как упоминали ниже, из рециркуляции. Обслуживание необходимо для всех трубок - проирать, промывать, менять если трескаются. В том числе дроссельную заслонку, и все трубки, выходящие с крышки клапанов. Если ориганл трубок не найти, можно из бензостойкой резины соответствующего диаметра и медных угловых трубок для водяного отопления извратиться, я так делал.
Чёрный Волчок
если я правильно понял,надо готовить вакуумный клапан:icon_question::)
Чёрный Волчок
проехал 3000 км в одну сторону 2 литра,масло поменял - обратно совсем чуть меньше.и если эта проблема решаема, то зачем мне лить масло и лишним забивать голову?
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
...... комперссию проверьте и будет ясно откуда, если компрессия низкая - то через поршня, если нет - то через клапана.
компрессия в норме и одинаковая (в первом посту).
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
на коллекторе, под номером 60, первая картинка
    509,6 КБ · Просмотры: 1.208
    464,7 КБ · Просмотры: 776
    401,4 КБ · Просмотры: 871
    512,1 КБ · Просмотры: 781
    369,3 КБ · Просмотры: 728
    443,6 КБ · Просмотры: 791
    212,2 КБ · Просмотры: 721
Чёрный Волчок
а вот тут есть она?а то я че-то не пойму:icon_redface:
    243,6 КБ · Просмотры: 388
Леха60
Не один.
Бывает кстати еще от забитой выхлопной системы,газам не вылететь в трубу,начинает через кольца на масло давить,тогда его через сапун и гонит.А на ХХ выхлоп свободно выходит,можно посмотреть на оборотах,вполне возможно полетит масло.
Чёрный Волчок
ниче оттуда не дымит и не летит.вот Миша начил говорить про клапан и не продолжил
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
....Миша начил говорить про клапан и не продолжил
просто сними с клапана резиновую вакуумную трубку и снятую трубку заглуши подходящим болтом,чтобы при срабатывании рециркуляции воздух не сосало.
там вверху,в моем посту, есть картинки,на них показано что к чему
profix by
W124 .250td. акпп.95г
1 ) интересно что за девайс? ,2 )по ходу должен идти на корпус фильтра
    232,8 КБ · Просмотры: 329
Nickolai
