масло в воздушном фильтре
Чёрный Волчок
Уважаемые мерсоводы, кто-нибудь знает почему в воздушный фильтр попадает масло.снимаю потрубки вентиляции ниче не коптит,с сеткой все норм,с глушака не коптит,компрессия в норме и везде одинакова.двигатель 2,3 л
Мотор компресорный?
рециркуляция
Миш, а поподробнее, для непонимающих! Что такое рециркуляция и с чем ее едят?
рециркуляция отработавших газов (если она таки у него есть), на коллекторе управляющий вакумный клапан открывкается и газы поступают во впускной колектор через корпус воздушного фильтра.
Ничего страшного от масла в фильтре нет, если только оно не льет туда литрами, как упоминали ниже, из рециркуляции. Обслуживание необходимо для всех трубок - проирать, промывать, менять если трескаются. В том числе дроссельную заслонку, и все трубки, выходящие с крышки клапанов. Если ориганл трубок не найти, можно из бензостойкой резины соответствующего диаметра и медных угловых трубок для водяного отопления извратиться, я так делал.
если я правильно понял,надо готовить вакуумный клапан:icon_question::)
проехал 3000 км в одну сторону 2 литра,масло поменял - обратно совсем чуть меньше.и если эта проблема решаема, то зачем мне лить масло и лишним забивать голову?
...... комперссию проверьте и будет ясно откуда, если компрессия низкая - то через поршня, если нет - то через клапана.
компрессия в норме и одинаковая (в первом посту).
на коллекторе, под номером 60, первая картинка
    509,6 KB · Просмотры: 1.210
    464,7 KB · Просмотры: 778
    401,4 KB · Просмотры: 872
    512,1 KB · Просмотры: 782
    369,3 KB · Просмотры: 729
    443,6 KB · Просмотры: 792
    212,2 KB · Просмотры: 723
а вот тут есть она?а то я че-то не пойму:icon_redface:
    243,6 KB · Просмотры: 389
Бывает кстати еще от забитой выхлопной системы,газам не вылететь в трубу,начинает через кольца на масло давить,тогда его через сапун и гонит.А на ХХ выхлоп свободно выходит,можно посмотреть на оборотах,вполне возможно полетит масло.
ниче оттуда не дымит и не летит.вот Миша начил говорить про клапан и не продолжил
....Миша начил говорить про клапан и не продолжил
просто сними с клапана резиновую вакуумную трубку и снятую трубку заглуши подходящим болтом,чтобы при срабатывании рециркуляции воздух не сосало.
там вверху,в моем посту, есть картинки,на них показано что к чему
1 ) интересно что за девайс? ,2 )по ходу должен идти на корпус фильтра
    232,8 KB · Просмотры: 330
Rodion464594
