mb300ce24 Cтуки на холодном двигателе
sopranis
MB 300ce24 При заводе на холодном двигателе из движка издаются стуки (продолжительность 5-10 сек. ) потом пропадают..появились 3 дня назад..месяц назад менял масло...
что ето может быть???
это стучат изношенные гидрокомпенсаторы
Стучит по звуку один гидрокомпенсатор, можно ли вичислить какой из них?????????? или менять все надо?????
24клапана 3.0 бензин по vin-бкоду можно узнать?????
Насчет гидрокомпенсаторов к сожалению помочь не могу, мне б эл. схему найти...
Все может быть менять и не надо, но определить при таком количестве - какой именно - тоже проблематично. К тому же что Вы будете делать, когда процесс начнет прогрессировать? Лезть в мотор и менять компенсатор?
P.s. Когда стучит - прислоните палочку к мотору и перемещайтесь по периметру клапанной крышки, пытаясь обнаружить, где громче стучит.
Ну да!!! Всем спасибо!!!! БУДУ МЕНЯТЬ ВСЕ!!!!!!
Вопрос!!!! Толкатели- ето есть гидрокомпенсаторы??????????
Павел328
