mb300ce24 Cтуки на холодном двигателе
sopranis
MB 300ce24 При заводе на холодном двигателе из движка издаются стуки (продолжительность 5-10 сек. ) потом пропадают..появились 3 дня назад..месяц назад менял масло...
что ето может быть???
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
это стучат изношенные гидрокомпенсаторы
sopranis
Стучит по звуку один гидрокомпенсатор, можно ли вичислить какой из них?????????? или менять все надо?????
sopranis
24клапана 3.0 бензин по vin-бкоду можно узнать?????
sserzhan
Насчет гидрокомпенсаторов к сожалению помочь не могу, мне б эл. схему найти...
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Все может быть менять и не надо, но определить при таком количестве - какой именно - тоже проблематично. К тому же что Вы будете делать, когда процесс начнет прогрессировать? Лезть в мотор и менять компенсатор?
P.s. Когда стучит - прислоните палочку к мотору и перемещайтесь по периметру клапанной крышки, пытаясь обнаружить, где громче стучит.
sopranis
Ну да!!! Всем спасибо!!!! БУДУ МЕНЯТЬ ВСЕ!!!!!!
sopranis
Вопрос!!!! Толкатели- ето есть гидрокомпенсаторы??????????
Туля1
